Pioneer CT-F650 - pas d'enregistrement canal gauche
(Re)Bonsoir,
Comme un problème n'arrive parfois jamais seul, j'ai constaté qu'après résolution de mon souci de moteur grâce aux membres du forum (que je remercie encore ), un autre 'couac' était apparu...
Si la lecture, les fonctions d'avance et retours rapides, le compteur et l'auto-stop fonctionnent correctement, en enregistrement, je n'ai pas de son qui entre sur le canal gauche. C'est à dire qu'en Rec+Play+Pause pour ajuster les niveaux, je n'ai pas de signal sur la voie de gauche dans les Vu-mètres
J'ai testé avec plusieurs sources... Vous avez une idée de vers quoi il faut orienter les recherches ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: PIONEER CT-F650 pas d'enregistrement canal gauche
Re,
le niveau d'enregistrement se règle par le potentiomètre-double, donc à double bague, nommé INPUT.
La bague avant est pour le canal L (gauche) et la bague arrière pour le canal R (droit), donc lorsque tu tournes le potentiomètre de réglage du niveau est-ce que tu tournes bien les deux bagues ? (voir photo ci-dessous):
Modifié en dernier par buron44 le mar. 20 nov. 2018 23:59, modifié 1 fois.
Oui oui, je connais bien le principe. D'ailleurs sur le CT-F650, les deux potentiomètres sont solidaires 'par défaut' on va dire. Il faut vraiment faire l'effort d'en bloquer un en tournant l'autre pour avoir 2 réglages de niveaux différents. J'ai mis du KF dans le potard, mais ça ne crachote même pas, le niveau est nul...
Voir photo:
Entouré en rouge se trouve un multi-commutateurs à glissières qui permet de basculer du mode lecture au mode d'enregistrement lorsque on l'active en appuyant sur la touche du bloc mécanique.
Il arrive que les contacts s'oxydent donc pulvériser, platine éteinte, une bonne dose de nettoyant pour contacts électriques/électroniques.
Oui, j'y ai pensé et j'ai pulvérisé une bonne dose de KF puis j'ai alterné play et record une trentaine de fois (platine éteinte), mais rien n'y fait
Est-ce qu'une plaque se dévisse sous la platine afin d'avoir un accès du coté pistes et soudures de la carte mère ?
Vérifier les soudures au niveau du connecteur d'entrées/sorties, du multi-commutateurs, du double potentiomètre de réglage des niveaux,...
Les soudures semblent bonnes. Et j'ai fait un test d'enregistrement via les entrées mic et là ça fonctionne.
Bon, j'ai remis de la bombe à contact dans le commutateur et j'ai récupéré un signal de chaque côté. Ce n'est pas encore nette, mais ça prouve que c'est une histoire de faux contact. Par contre je ne sais pas comment nettoyer plus que ça... Mais peut-être est-ce une histoire de wow & flutter maintenant ?
Bon bah déjà si les deux voies fonctionnent, on sait que c'est bien au niveau de la rampe des contacts.
Remettre du produit, manœuvrer plusieurs fois et laisser "mijoter" toute la nuit.
J'ai testé à nouveau l'enregistrement ce soir et c'est pas encore ça. J'ai récupéré des niveaux homogènes entre gauche et droite, mais le son crépite encore de temps en temps
Est-ce qu'il faut prévoir autre chose que de la bombe à contact sur le commutateur ?
est-ce que le chemin de bande est propre ?
Si ça n'a pas été fait il faudrait nettoyer les têtes (enregistrement/lecture et effacement), le galet presseur et l'axe de cabestan (moi j'utilise de l'alcool à 90°).
Oui, j'ai passé un coton tige imbibé d'alcool sur le chemin de bande et j'ai également mis un petit coup de démagnétiseur (passage lent en m'attardant environ une seconde sur chaque tete).
Du coup je me suis dit que je n'avais fait le test qu'avec une seule cassette (une vieille TDK SF qui a au moins 20 ans et qui avait pas mal servi.) J'ai donc réessayé avec une bonne Sony UX qui n'avait servi qu'une fois et c'est tout bon
En tout cas c'est vraiment une platine attachante et je suis content de l'avoir récupérée et remise en service
bon et bien cela se termine bien...
