Akai GX-F71 - plus de fonctionnement
Re: AKAI GX-F71 Plus de fonctionnement
J,ai démonté et testé D1 D20 D7 D3 D4 ils sont tous ok
Par contre sur les tests des condensateurs il y en a 1 sui sent le brule ( 16V 3309NF) aussi le test semble ok mais
Je ne comprends pas le pourcentage qui est affiché?
Bon de toute façon je les change des que je reçois ma commande...
u nUCondensateur testé
- Fichiers joints
- P_20180919_221248.jpg (87.68 Kio) Vu 548 fois
Bonjour hdrobien
que penses tu des tests ?
à y réfléchier ,pour l histoire de l affichage ,je suis certain de ne pas avoir fait de CC...je me rappelle que quand ça a fonctionné,il clignotait déja un peu ,donc ! c est SUR ce n est pas un CC avec la sonde de l oscilloscope et puis quand la cassette 400hz défilait j avais une belle courbe de frequence ,ce n est que quand j ai arrêté la bande que l afficheur c est éteind ?? : pas compris
apres quand j ai contôlé les mesure j ai effectivement CC TR1 mais est il ok? car il a des valeurs differentes entre BCE peut être devrais je le démonter et le tester
les cabestans ne tournent plus mais il n y a pas de tensions dans deux broches ,peut être il y a un rapport ?
je cherche toujours le composant qui à c"claqué" lors du CC de TR1
qu en penses tu?
qu en penses tu?
Je ne sais pas trop quoi penser.
Les valeurs des tensions alternatives (AC) que tu mesures à des endroits où l'on ne devrait qu'une tension continue (DC) m'étonnent. Peut être est ce du au multimètre ?
Remets les diodes et les condensateurs neufs, puis mesure les transistors de l'alimentation en vérifiant bien la patte concernée (BCE).
En attendant tu peux vérifier ces transistors, priorité à R1 2 3 4 5 et 26.
OK je vais faire ça ...
pour le multimétre,quand je prends en DC il donne des valeurs proches mais c est vrai qu en AC les valeurs sont casi multipliées par deux??
bref ,attendons la remise en place des composants pour un nouveau contôle
aussi j ai deux questions à te poser
1/ le fait d avoir fait un CC sur TR1 ,le transistors est il systématiquement HS?
2/ tu dis de bien verifier les pattes BCE, sachant que je pars du principe que le collecteur est au milieu (représenté à gauche du schéma du transistors)
la base à gauche duTR (représenté au milieu du schéma du transistors) et l émetteur à droite (représenté à droite du schéma du transistors par une flêche) (pour un transistors type
sur la carte ou il est marquée l implantation du transistors ,il y a un petit carré blanc qui,suivant le schéma ,indique toujours l 'émetteur ...peux tu confirmer cela ?
en attendant les condensateurs ,Je prendrai les nouvelles mesures des transistors (qui seront testés avant)
Quasi certain.
Je parle de BCE mais l'affectation des pattes est spécifique à chaque transistor. Il faut vérifier à chaque fois en téléchargeant le datasheet.giandan a écrit : ↑jeu. 20 sept. 2018 14:47 2/ tu dis de bien verifier les pattes BCE, sachant que je pars du principe que le collecteur est au milieu (représenté à gauche du schéma du transistors)
En l’occurrence le service manual présente l'affectation des transistors de chaque carte, en dessous du schéma d'implantation. Regarde la page 4-18 (p.75 du pdf). Ainsi tous les transistors de la carte SYSCON semblent être des ECB.
Comme je l'ai déjà indiqué le 21 août, je pense que le carré blanc est la base.
+1 effectivement c' est bien la base.hdrobien a écrit : ↑jeu. 20 sept. 2018 15:41Quasi certain.
,j'ai démonté C6 aussi pour le changer...
Mais aussi TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR26,ils ont tous passé le test avec succès et même TR1 est ok?
Peut être pas eu de CC Mais le fait d un voltage important un composant à claqué...mais lequel??
Pour l instant,aucun composant testé est HS sauf o condensateurs vieillis
Qu' en penses tu ?
Qu' en penses tu ?
Les autres composants "fragiles" sont les 2 zeners D5 et D6. Peu de testeurs savent contrôler une zener.
On verra quand tu auras tout remonté.
Tu peux contrôler quand même les tensions alternatives AC en sortie de transfo:
- sonde noire sur le point 10, mesure les points 8, 9, 11, 12
- sonde noire sur le point 14, mesure le point 13
Et vérifier les fusibles.
Bonjour hdrobien,
ah oui! peut être que une de ces deux diodes ont "claqué"?
sur une zener ,le courant passe dans un sens mais pas dans l autre? le multimétre en position "diode" peut le contrôler en la démontant? et toujours démonté,en la contrôlant avec le testeur de transistor ce serait plus fiable peut être?
le mieux serait (puisque j en ai) de les changer directement...
je vais aussi contrôler les tensions AC du transfo et te les transmets
Non on ne peut pas contrôler une zener avec un simple multimètre. Les "testeurs" chinois n'en sont capables que relativement récemment.
Si tu en as change les effectivement.
J,ai en stock ces 2 diodes zener,penses tu qu' elles peuvent remplacer D5 et D6?
Attendons une nouvelle série de mesures.
On peut mesurer une zener en test diode, on aura par contre une jonction plus élever de l' ordre de 0,7 0,8 v dans un sens et l' infini de l' autre, ça peut déjà donner une idée.
Après il reste la solution sous tension voir si elle régule bien à sa valeur indiqué.
Je viens de recevoir mes circuits intégrés une partie des condensateurs,mais ils si t plus petits que ceux d origines...ce sont pourtant les mêmes références??
Je peux quand même les placer
Bonjour "giandan",
oui, les condensateurs de nos jours sont moins "imposants" que ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans (voire plus). Donc il n'y a aucun risque.
Je ne savais pas,ah oui ,ca évolue...Ok,je les place...
Merci pour le renseignement..
Bonjour hdrobien,
J'ai testé avec mon transistormètre et voici ce que je trouve ...
Test sur une diode zener (W120) Ton verdict...?
On peut se fier à cet appareil ou bof bof...?
C' est ce que je disais plus haut, on peut tester une zener au multimeter sauf qu' on trouvera une jonction plus haute entre 0,7 et 0,8v, ce que tu obtient avec ton appareil, pour moi elle est bonne
Merci pour ton avis techmec83
Bonjour hdrobien : ,
Voilà,j,ai replacés les composants testés et changé les 4 plus gros condensateurs de l alimentation...mais ps de changement notable dans les valeurs de tension TR1,2,3,4,5,6,7 et 26 seuls,quelques transistors sont presque conformes comme tu peux en juger sur le schema
Si en penses tu?
Si en penses tu?
Je changerais D6 qui doit etre une zener de 22V.
Il y a une incohérence entre l'émetteur de tr2 et la base de rr1.
oui ,c est sûr ,les tensions sont incohérentes
pour la ZENER , comment savoir si c est une 22 Volts ,du coup ,je ne pense pas avoir en stock ou alors de récupérere sur une épave d un autre appareil?
