Akai GX-F 91 - divers problémes mécaniques
Re: Akai GX-F 91 - divers problémes mécaniques
Les cordons étaient branchés à cette place lors de mesures ???
EDIT : dc300a a été plus rapide que moi.
J'avais aussi quelques doutes vu les mesures
Les tensions DC sont à mesurer avec les calibres dans le quart nord ouest, les tensions AC avec les 2 calibres "V" avec la vague au dessus.
Le fil noir sur "com" et le rouge sur la prise rouge.
Je ne suis vraiment au top dans ce domaine...
Quand je dis que j ai tout à apprendre ,heureusement que j ai de bons professeurs ( et patients)
je vais reprendre les mesures en espérant ne pas me tromper...
Par contre pourquoi les valeurs sont elle faussées le fait d inverser les cordons? Ils ont une particularité?
En fonction des entrées utilisées, ce ne sont pas tout à fait les mêmes circuits de mesure qui sont impliqués.
En général il y a une section dédiée au courant et une autre pour la tension et la résistance.
Les valeurs sont effectivement moins élevées et plus logiques que les précédentes ...
A suivre...
Les mesures en AC autour du point 20 ne sont pas fameuses. En es tu sûr ?
Il y a visiblement du louche autour de TR4/TR5... TR4 HS ?
Il y a peut être une erreur de mesure AC 20-10 et 20-11. A vérifier.
En mesure DC il y un problème sur 24 qui devrait être négative.
Sinon vu que 21 27 et 28 semblent hs je vérifierais TR4 et TR5 en mesurant leurs différentes bornes et en comparant au schéma.
Modifié en dernier par hdrobien le sam. 14 avr. 2018 18:15, modifié 1 fois.
gege, toujours un coup d'avance
Modifié en dernier par hdrobien le sam. 14 avr. 2018 18:17, modifié 1 fois.
Ce qui me rassure c'est que nous avons la même analyse
Je n y comprends rien...j'ai repris les mesure 20-10 et 20-11 pour le premier j ai comme mesure 0,04 et le deuxieme2,9...
Pourtant je prends bien les points comme tu me l as désigné...
Merci encore de ton aide...
Pour 20- 16 je trouve 30 volts ( vérifié plusieurs fois)
sur réglage AC ( voir photo)
Tu as encore mal branché les fils sur le multimètre
Le fil noir doit toujours être branché sur "COM", le rouge sur "V ohm" pour les mesures de tension (DC ou AC) et de résistance.
J ai voulu faire un contrôle en branchant la prise noir du multimètre sur ".COM" sur le point 20-16 et un fusible à grillé,pourquoi?? fusibles 1,25 ampères
Je me sens largué sur cette affaire...
malgré toutes les précautions que je prends je vais finir par tout griller Je me sens largué sur cette affaire...
Tu avais laissé l'autre fil sur "A" ou "mA" ?
Oui sur mA,bon heureusement que le fusible à grillé,C était un fusible temporise ...mais à propos ,C est quoi la différence entre un rapide et un temporise?
Qu' est ce que je peux faire à présent?
Si un ( où plusieurs)transistors sont HS ou en trouver?
Refais les mesures avec les fils correctement branchés sur le multimètre, pour l'ensemble des points.
Puis mesure les tensions aux bornes de TR4 et TR5.
Ok! Je vais refaire,Comment doit être branché le multimètre du coup?
Ke fait que le fusible soit grillé n empêchera t il les mesures
Pour le TR4 et TR5 ,afin de ne pas faire de bêtise,comment dois je m y prendre ( masse 18 et chaque point du transistor ?
Merci d avance pour ta réponse...
Oui il faut remettre un fusible.
Coté multimètre: fil noir sur "com", fil rouge sur "V ohm" dans tous les cas
Coté platine:
Tensions alternatives (AC), multimètre sur calibre 200 ( symbole ~)
- un fil sur le point 18, mesure avec l'autre fil les 8 et 9
- un fil sur le point 20, mesure avec l'autre fil les 10, 11, 15, 16
- un fil sur le point 14, mesure avec l'autre fil les 12 et 13
Tensions continues (DC), fil noir sur 18, multimètre sur calibre 200 (symbole qui ressemble à =)
- mesure avec le fil rouge 17, 19, 24, 22, 23, 30, 28, 21, 27, 31 et 35
Pour TR4 et TR5 tu mesures (en DC, donc fil noir sur 18 et mesure avec fil rouge) chacune des 3 pattes de l'un et de l'autre (attention aux courts circuits) et tu reportes les valeurs sur le schéma d'implantation.
Coté platine:
Bonjour Hdrobien,
Merci encore pour tes explications claires et précises...
Depuis que j ai mon multimètre ( 10 ans) je viens de me faire comprendre que je l utilisais mal.. ( la preuve )
du coup je n ai pas de fusible sous la main,si j en met un en dessous de sa valeur,est ce que ça ira ? Faut il impérativement mettre un fusible temporise?
Je vais reprendre toutes les mesures en espérant que cette fois elles seront justes
Merci encore pour ton aide et ton savoir,J ai vraiment tout à apprendre dans le domaine électronique
Je te tiens au courant pour les mesures des que je trouve un fusible
Tu peux mettre un fusible rapide temporairement. Il risque juste de claquer sur un simple appel de courant.
De même tu peux mettre un fusible de valeur juste au dessus ou au dessous, genre 1A ou 1,5A.
Ok ,je vais le prendre sur le gx75 en attendant d en commander pour le remplacer...
Voilà les fusibles rapides que j ai trouvé
1,25A
2À
3,15 A
Lequel me conseilles tu?
1,25A
2À
3,15 A
