Akai GX-F 91 - divers problémes mécaniques
Bonjour à tous!
j ai acheté neuf cette platine cassette en 1982 chez CONNEXION ,une bête de course dans sa catégorie à l 'époque qui était du très haut de gamme
(prix de l 'époque 5290 francs)
restée non active depuis un moment ,j 'ai voulu écouter une cassette mais impossible de la lire ,ni avance et retour rapide ,de + la porte électrique ne se ferme pas correctement ,donc j ai décidé de démonter et voir le problème
tout d 'abord le galet central durci empêchait l avance et retour rapide ,je l ai changé ainsi qiue les galets des cabestans (coût 54€ )
nettoyage de toutes les parties mécaniques,puis remontage et essai...
une amélioration notable donc, plus de probléme pour 'avance et retour rapide par contre en lecture des fluctuations de vitesse provoquant un son déformé ,la porte ,quant à elle ne se ferme toujours pas correctement ,il faut l assister à la fin de course pour qu elle se ferme...
quelqu'un a t il une idée du problème ? je soupçonne la courroie des cabestans et celle de la porte ...? (36 ans)
Re: PLATINE CASSETTE AKAI GX-F 91 probléme de fonctionnement
Quelques photos de la bête...
Re: Akai GX-F 91 - divers problémes mécaniques
Sur cette mécanique qui équipe plusieurs modèles d'Akai (dont la GX-95) on rencontre souvent des problèmes de graisse durcie, notamment au niveau des axes des bras des pinchrollers.
Il faudrait probablement changer aussi la courroie des cabestans.
Re: Akai GX-F 91 - divers problèmes mécaniques
elle a l'air pas mal
Bonjour hdrobien,
J ai commandé les courroies nécessaires pour les remplacer...je les attends ( tout comme l oscilloscope)
En attendant je vais nettoyer et graisser les axes des pinchrollers...car effectivement j ai remarqué qu' ils n étaient pas d une mobilité franche....
J aime cette platine ,elle était futuriste pour l époque et n est pas démodée à nos jour....un vrai régal visuel et d écoute...
À suivre
À suivre
La GX-F91 est une machine de rêve.
Attention, en retirant le bras du pinchroller de gauche tu vas très probablement devoir enlever le guide de bande associé. Mémorise sa position avant de le retirer (par rapport au châssis de la mécanique). Cette position est cruciale pour que la bande défile parfaitement alignée avec les têtes. Sinon risque de froissage.
tu veux dire qu il faut repérer la hauteur bras /chassis ?je suppose qu il y a sous le bras un ressort ? (ou pas?) je n ai jamais démonté ces piéces... sinon pour celui de droite ,il ne pose pas de soucis? j avoue que j ai peur de faire une bétise et surtout le dérègler la mécanique ce qui serait dommage!
quelles autres précautions dois-je prendre? une photo avant démontage ?
Oui, le guide est solidaire du bras de pinchroller, et un ressort permet d'ajuster la "profondeur".
Celui de droite est fixe car le guide a proximité est directement fixé au châssis (ne pas le dérégler non plus).
Merci pour le schéma! je n ai pas peur de démonter mais j avoue que là, je m attaque à un terrain miné ,surtout,comment contrôler au remontage à l identique car même si je repére par des photos ,pas sûr de faire bien..aprés je posséde un GX 75 (en panne) ET GX 95 MKII (que je dois également restaurer en changeant les courroies et pinchrollers) , c est la même mécanique Je pense?je pourrai peut être me référer sur eux ....mais est ce que toutes ces platines ont le même réglage? que ferais tu pour repérer?
Non, même si les GX-75 et 95 ont la (quasi) même mécanique, le réglage est propre à chaque exemplaire.
Idéalement il faut une "gauge", c'est à dire une forme de référence aux côtes ultra précises, associant une "plaque" qui va simuler le boitier de la cassette et un "doigt qui va simuler la bande. Le réglage permettra de faire coïncider le guide avec le doigt.
Une alternative est la "cassette miroir" où il est possible d'observer la bande et d'ajuster les guide pour que celle ci défile sans déformation.
Sinon tu peux mesurer la distance entre le guide et le chassis avec un pied à coulisse, et t'en servir pour le remontage.
Oui,je me doutais bien que chaque appareil à son propre réglage...
Excellente idée pour le pied à coulisse,je retiens l'idée...
Autre question..la graisse blanche peut elle remplacer la graisse durcie ou graisse universelle transparente? sinon laquelle serait adaptée?
Bonjour hdrobien ,
J ai reçu mes courroies et je suis sur le point de les changer,cette opération ne pose aucune difficulté par contre en ce qui concerne celle de l ouverture de porte le fait de changer la courroie est ce que cela résoudra définitivement le problème d ouverture? Je m explique...
Quand je demande l ouverture...pas de soucis ,quand je ferme la porte à vide...idem! Par contre si je place une cassette et que il A porte se ferme il faut que j assiste pour qu' elle applique bien au bout..?
Puisque que maintenant tout est démonté,quel organe d articulation dois je voir?
Par ailleurs,J ai procédé au démontage des bras des pinchrollers en suivant méticuleusement ta méthode au pied à coulisse,je croise les doigt pour ne pas avoir modifier le reglage d origine,? Effectivement,tu avais vu juste ,la graisse avait durci...J ai lu de la graisse universelle transparente...ai je bien fait? Sinon j ai de la graisse blanche mais....si en penses tu?
Après remontage de tout cela,tout aura été changé pour apprécier de nouveau cette belle platine comme au premier jour
A bientôt pour tes bons conseils
A quel moment précis ça coince ?
J'ai déjà eu un problème de fermeture avec un GX-F51 (même méca) lorsqu'une cassette était mise dans le compartiment. Cela bloquait à la toute fin du chargement. J'avais du légèrement tordre une pièce (la "SP plate cam lever").
Dans ton cas il faudrait d'abord vérifier les réglages de fin de course du potentiomètre (voir service manual).
Ça coince en fin de course,il reste 2 millimètre avant la fermeture totale....et l on entend un bruit de claquement ( ce n est pas males bobines) on à l impression que cela vient des rouleaux des cabestans?
Sinon,Je n ai pas le service manuel
En fin de course à la fermeture il y a une petite difficulté de franchissement liée aux palpeurs au dessus de la cassette (protection contre l'enregistrement et reconnaissance du type de cassette). Essaye de voir si cela ferme mieux lorsque tu lèves les palpeurs.
Sinon il se peut que ça coince en bas, si les têtes et les pinchrollers ne sont pas complétement descendus. C'est le principal problème de cette mécanique et c'est du à la vieille graisse qui finit pas tout bloquer, notamment sur les bras des pinchrollers (d'où ma remarque plus haut).
Hors si ces bras ne peuvent librement redescendre les têtes restent également en position haute.
Il est impératif de télécharger le service manual (hifiengine.com) pour avoir les schémas, les éclatés et les procédure de réglage.
je n arrive pas a avoir le manuel (je m y prends mal sûrement) as tu la possibilité de me l envoyer par mail (dxxxl.gxxxxi@bxxxxxs.com)
en te remerciant par avance
Edit modo : masque de l'adresse mail
Bonjour Hdrobien,
j ai pu finalement avoir le service manuel sur googol ,aussi j ai remonté le bloc lecture et façade en constatant que tout fonctionnait (lecture ,avance et retour rapide ,ouverture / fermeture de la porte ,tout est ok (grace à tes bons conseils et aide) je retrouve ma platine comme à son premier jour de service (1982)
il me reste à positionner les 6 boutons ,placer la porte et les six vis du carter ... encore un grand merci !
je vais m attaquer maintenant au GX 75 et gx 95
photos du GXF 91 bandeau ouvert et fermé
Edit modo: Insertion image.
Bon! Je reviens sur le sujet... :ic47:
Comme quoi le parfait est l ennemi du bien et j aurai mieux fait de ne plus y toucher...
Tout fonctionnait parfaitement sauf le panneau mobile ou il ne se refermait pas complètement,je me suis dit que la courroie avait besoin d etre changée,ce que j ai fait...
Sauf que j ai voulu faire un essai sans refixer la plaque
De composant,du coup tout c est coupé,seule, la lumiere de mise en marche et celle du compartiment a cassette est allumée et rien d autre....
J ai contrôlé les six fusibles...RAS ,quelque chose a surement grillé mais quoi?
En electroniqye,je ne suis vraiment pas bon et par la complexité et densité des complaisant je ne Asus vraiment pas quoi faire...
Mercl d avance pour m aider a trouver cette panne ...
Ci joint quelques photos du lieu du crime
Je pense que le court circuit c est produit au niveau du circuit imprimé de la grande plaque Edit modo: Insertion image.
Dans un premier temps, il faut contrôler la présence de toutes ces alimentations
j ai contrôlé sur les bornes prés du transformateur avec un multimétre hier soir et à priori il y a de la tension
là ou je ne comprends pas c est qu il n y a aucun fusible HS ,il n y a pas d odeur de brûlé
Ok mais y a t-il toutes ces tensions sur la partie droite du schéma ( entourées en rouge )
je vais recontrôler tout de même ,mais dans la mesure où tout est conforme ,quel composant pourrait être impacté ?
cette panne me contrarie ,d autant que tout était ok mécaniquement,j ai fait la bétise de vouloir faire bien en changeant la courroie de l ouverture du panneau (galére pour le changement de la courroie) j ai retourné ensuite l appareil pour voir si le pnneau fonctionnait correctement sans refixer la plaque du circuit imprimé qui a probablement touché une partie métallique ...
