Bonjour à Tous,
Je recherche quelqu'un pouvant réparer un PHILIPS DCC170
Je l'ai acheté en 1995, je l'ai utilisé jusqu'en 2003 environs.
L'appareil est resté stocké bien au chaud et bien protégé.
Dernièrement j'ai voulu l'utiliser de nouveau. l'appareil se met sous tension, mais n’entraîne pas la cassette.
Apres plusieurs recherche sur le web et contact le SAV Philips(jusqu'en Allemagne !!!) il semblerai que le problème provienne de la courroie, soit détendu ou cassée ...
Si une âme charitable peut me dépanner :-)
Philips DCC170 - courroie cassée
Re: Philips DCC170 - courroie cassée
Personne ne peut m'aider ....
Il existe une vidéo très explicite qui montre le dépannage de ce Philips DCC170
Bonsoir. Si le problème est simplement la courroie à changer il y a une vidéo sur la toile qui montre comment procéder :
ainsi que le manuel de service ici : https://digitalcompactcassette.github.io/Documentation/Service%20Manuals/philips_dcc170.pdf
Avec beaucoups de retard...
MERCI !!!!
MERCI !!!!
