Sony DTC-ZA5ES - capteur de fin de bande  [RÉSOLU]
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un enregistreur DAT
bertrand72
Message par bertrand72 » ven. 3 mai 2019 14:06
J'ouvre un nouveau post car j'ai un problème avec ce DAT haut de gamme Sony que je viens d'acquérir.
J'ai remarqué lors du rembobinage, je n'entend absolument rien lorsque la bande arrive au début. De plus, lorsque je veux procéder à un enregistrement depuis le début de la cassette, le temps absolu n'est pas inscrit, et j'ai eu aussi de temps en temps le message "Blank" puis "Wait".
Et pour finir, lorsque je lance la renumérotation des indexes de départ (ID Start), l'opération est avorté quelques secondes après avoir atteint le début de bande.
Heureusement, il est possible de mesuré les tensions du capteur optique sur la plaquette qui se trouve à coté du tambour. Les mesures et manipulations m'ont permit de mettre hors de cause le micro du Control Servo, IC 502, et le transistor de commande Q518 et de la LED du photo coupleur Q951.
Le coupable serait le photo transistor de Q951.
Dans un premier temps, je vais permuter avec Q950, qui réalise la détection de fin de bande. Vu que j'enregistre mes cassettes avec un index de fin (ID End) pour matérialiser la fin, cela ne devrai pas poser de problème majeur. Gros démontage de la mécanique en vu.
La raison de ma question est de trouver un photo coupleur de remplacement pour une réparation pérenne. La référence Sony est 1-808-957-11. A cet instant, je n'ai pas mettre la main dessus.
Alors, je pense à un composant similaire qu'on trouve en vente, le CNY70. Et ma question aux spécialistes des DAT Sony de ce forum est, est-ce qu'il est possible de l'utiliser en remplacement ?
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Re: Sony DTC-ZA5ES - capteur de fin de bande
Message par hdrobien » ven. 3 mai 2019 17:07
Franchement je ne vois pas ce que le capteur optique vient faire là dedans.
Il ne sert qu'à détecter le début / la fin de bande (amorce en plastique) lors de l'avance rapide / rembobinage pour arrêter les moteur avant la butée "mécanique" et préserver ainsi la bande.
Je pense plutôt à un mauvais contact bande / tambour. As tu nettoyé ce dernier ?
bertrand72
Message par bertrand72 » ven. 3 mai 2019 21:55
Il y a deux capteurs, l'un au début et l'autre à la fin.
Et si, le capteur de début de bande à un rôle à jouer, s'assurer qu'on est bien en début de bande, et sur une zone magnétique de la bande. Lors de la renumérotation des indexes, sans cette information du capteur de début de bande, il ne peut pas poursuivre l'opération.
Dans la VHS, c'est encore plus vicieux car si la lampe de détection de fin de bande est grillé, il reste en veille par sécurité.
En faisant court circuit entre les deux pates du photo transistor en question, j'ai pu procéder à la renumérotation.
Cependant, je n'ai toujours pas de réponse si je peux mettre un CNY70 à la place du défectueux pour retrouver un fonctionnement conforme.
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » ven. 3 mai 2019 22:10
Effectivement, je n'avais pas vu les choses sous cet angle.
Je dois en avoir en rab.
Laisse moi tes coordonnées en mp et je t'en envoie un.
bertrand72
Re: Sony DTC-ZA5ES - capteur de fin de bande  [RÉSOLU]
Message par bertrand72 » sam. 4 mai 2019 01:01
C'est bon, j'ai enfin trouvé l'anomalie.
J'avais prévu de démonter la section mécanique ce soir, et c'est en regardant de plus prêt les capteurs que je me suis aperçu que celui de la détection de début de bande n'était pas bien en place. Après l'avoir revissé, elle se trouve à présent bien aligné.
Après remontage et essais, la détection de début de bande à parfaitement fonctionnée. L'enregistrement du temps absolu et la renumérotation des indexes sont à présent possibles.
Panner résolue.
Quand au CNY70, il ne vas pas du tout. Beaucoup de travail pour l'adapter.
bertrand72
Message par bertrand72 » sam. 4 mai 2019 01:13
Merci hdrobien pour ta proposition, mais à présent, ce n'est plus nécessaire.
Il fallait démonter la mécanique pour voir le problème car une fois montée, la chose était invisible à l'œil nu.
bertrand72
Message par bertrand72 » sam. 4 mai 2019 14:55
J'ai reçu le modèle américain. Pour l'horloge, il y a juste un strap à modifier pour le passer en 24h. Pour finir, je cherche le transformateur du modèle européen. Il a pour référence en pièce détaché Sony 1-427-913-11. J'ai trouvé la référence dans le manuel de la DTC-A8.
Si quelqu'un en a un ou une piste pour le trouver sur le net.
Autre solution envisageable, ajouter un transformateur 220/110 V. Je vais voir cela de plus près.
Avantage de ces deux solutions, on coupe totalement l'alimentation, ce qui n'est pas le cas de la solution actuellement utilisé car si le DAT est hors tension, le transfo abaisseur lui est alimenté en permanence.
Désolé pour le HS, mais il s'agit du même DAT.
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » sam. 4 mai 2019 16:12
Je viens de regarder le sm du ZA5ES et il ne partage pas les mêmes transfos avec le A8.
Celui du ZA5ES porte la référence 1-429-424-11 (en version européenne).
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » sam. 4 mai 2019 17:18
De toute façon, quelque soit la référence, cela va être difficile à trouver.
bertrand72
Message par bertrand72 » sam. 4 mai 2019 20:52
Pour les modèles américains des DTC-A8 et DTC-ZA5ES, c'est bien la même référence pour le transformateur.
Une âme charitable pourrait mettre le manuel de service du DTC-ZA5ES européen à disposition ?
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » sam. 4 mai 2019 21:27
Oui mais pas pour la version européenne.
Sachant que la place est un peu plus limitée dans le ZA5ES, difficile de dire si le transfo EU du A8 rentrerait dans le ZA5ES. Et on trouve encore moins de A8 que de ZA5ES.
Fichiers joints
Sony_dtc-za5es_sm.pdf
(14.3 Mio) Téléchargé 49 fois
buron44
Message par buron44 » sam. 4 mai 2019 21:34
le service manual concerne à la fois les modèles US, Canadien et Européen:
SONY DTC-ZA5ES (US, Canadian, E modeles).pdf
(14.33 Mio) Téléchargé 39 fois
EDIT: ah mince, je n'avais pas vu que "hdrobien" avait déjà mis le manuel en ligne. Comment fait-on pour supprimer un message ?
SL-QD33 - ST-G90L - SH-GE70 - SU-C1010 + SE-A1010 - RS-B965 - SV-DA10 - SL-P770 - SJ-MD150 - S626
buron44
Message par buron44 » sam. 4 mai 2019 21:43
Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond AEP Model ?
Ce n'est pas la première fois que je vois ça d'inscrit sur un manuel technique de chez Sony... :quid:
Sony DTC-ZA5ES (AEP model).pdf
(11.65 Mio) Téléchargé 46 fois
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » sam. 4 mai 2019 21:57
Normalement ça signifie "Asia/Europe/Pacific", donc un modèle plutôt largement diffusé.
buron44
Message par buron44 » sam. 4 mai 2019 21:59
Merci "hdrobien" :genial:
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par hdrobien » sam. 4 mai 2019 22:09
Bon, la référence du ZA5ES "AEP" correspond bien à la référence du A8, ce qui élargit le champ des possibles.
bertrand72
Message par bertrand72 » sam. 4 mai 2019 22:18
Merci pour la doc de la version AEP de DTC-ZA5ES.
buron44
Message par buron44 » sam. 4 mai 2019 23:25
:respect:
Trencavel
Message par Trencavel » mar. 9 juin 2020 10:35
J'ai ce transfo européen, démonté sur un DAT SONY PCM 2600.
1 faisceau "primaire" sur connecteur (2 fils)
3 faisceaux "secondaire" sur connecteurs (3 + 4 + 5 fils)
bertrand72
Message par bertrand72 » mer. 10 juin 2020 10:55
Voir MP.
bertrand72
Message par bertrand72 » jeu. 11 juin 2020 09:36
Je suis intéressé par cette pièce, s'il est toujours disponible.
J'ai essayer de vous contacter en privé, mais le message est encore dans la boite d'envoi, d'où mon inquiétude si vous ne l'avez pas reçu.
bertrand72
Message par bertrand72 » mer. 24 juin 2020 23:14
Ca y est, c'est fait la greffe à bien marché.
Vendredi, le colis est arrivé. Examen de ce petit monde, le filtre secteur était cassé, mais utilisable.
Comme c'est un modèle pro, il a une prise IEC, contrairement au matériel grand publique.
Suite de l'épisode, c'était hier soir. Comme je n'ai pas de cordon secteur, j'ai décidé d'en récupérer un sur un lecteur CD Sony en panne. Ce qui intéressant, ces que ces cordons sont interchangeables entre matériel Sony.
La fin, c'était cet après midi. Je ressort le DAT du meuble, l'ouverture de la plaque supérieur donne accès au transformateur d'alimentation.
A près l'avoir changer, connecté les connecteurs de secondaire, je passe au cordon secteur. Deux vis de la face arrière à défaire pour l'extraire, puis mettre son homologue européen, et les revisser pour conclure. Ensuite, démontage de la face arrière pour accéder au filtre secteur.
Pourquoi ? Un petit détail m'a interpellé sur le filtre secteur. La première approche, changer la platine par celle fourni. Mais le hic, c'est qu'elle est en parti fendu, mais parfaitement utilisable. Mais je me suis ravisé par la suite car en présence du 240V, je n'ai pas voulu me contenter d'une fixation sur une vis. Alors je reprends la platine d'origine, mais il a fallut la mettre en conformité au niveau de la sécurité. C'est là qu'intervient le fer à souder, d'abord dessouder le strap, puis mettre le condensateur récupéré sur la platine fendu.
Ensuite, on replace le filtre, avec ses deux vis, cette fois-ci, puis remise en place des connecteurs, et on remonte la face arrière, et puis lorsque tout est OK après contrôle, on remonte le panneau supérieur, puis on range le DAT pour la prochaine fois.
Il ne me reste plus qu'à poser une étiquette en face arrière pour signaler qu'il n'ai plus en 100V, mais en 240V.
Merci à Trencavel pour le transformateur.
JP4U
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par JP4U » jeu. 25 juin 2020 09:51
:genial:
Super qu'elle chante à nouveau.
