Beogram CD 3300 - problème d'ouverture du panneau
J'ai acheté en 2006 un Beogram CD 3300,côté fonctionnement ,rien à dire ,le problème est lorsque que l'on appuie sur " eject" le panneau pour l accès au CD ne s ouvre pas...,il faut l aider manuellement pour se faire en entendant des claquements de pignons je me suis douté qu' il s agissait de la mécanique d ouverture mais ce que j'ai constaté au demontage ne m a pas fait rêvé le moteur qui entraîne la poulie qui elle même munie d un pignon est démunie de ses dents ,du coup le panneau n'est plus operationnel...
Cette poulie est en matière souple ...
Quelqu un à t'il ce genre de pièce ou ,où pourrai je en trouver? à défaut une solution de réparation? a B
Re: Beogram CD 3300 - problème d'ouverture du panneau
Mon avis, si tu ne trouves pas cette pièce en (neuve/ocase...)
Serais de la faire en 3D, par un valien qui serais en possession d'une imprimante.
Ca me fait penser au classique problèmes des poulies sur les lecteurs CD Philips.
Pareil , j'avais pensé la même chose...
Je viens de trouver ce lien, je ne sais pas si c'est OK pour toi...???
https://radioogtveksperten.dk/tilbehoer ... t-961.html
Modifié en dernier par patchou81 le lun. 28 janv. 2019 10:17, modifié 1 fois.
Oui,ils deviennent cassante,idéalement ,ce qui aurait été judicieux,c'est d'avoir fait un systeme d embrayage ,comme certains jouets...avec des pignons boulons..
Pour celui-ci ,c'est un pignon /poulie souple...
Ce qui veut dire qu' en principe,si on force ,les dents étant à souples ,devaient servir "d embrayage"
En attendant ...pas de pièces sous la mon et introuvable semble t il
Le lien, au-dessus, n'est pas bon... ? Ce n'est pas la bonne poulie... ?
Fichtre, ça fait quand même 46,00€
Modifié en dernier par patchou81 le lun. 28 janv. 2019 10:30, modifié 2 fois.
475 couronnes pour 12 dents ??
Oui ,pour le prix ,mais ça craint peut être pour le site?
Sinon ,c est tout à fait ce qu il me faut
Ton pignon ressemble à celui d'une CD 104, Je l'ai modélisé pour des Valiens.
Regarde si les dimensions correspondent.
Je ne sais pas trop comment mettre le lien vers le post, désolé
Mais le nom du sujet est : Roue Poulie à Pignon Philips CD 104
Ces poulies étaient en matériau semi-dur, pour amortir les bruits. Aussi utilisés dans quelques lecteurs CD et magnétophones à cassette.
Les pignons 3D qu’on peu faire chez soi sont de mauvaise qualité et bruyants (j’ai essayé), mais ça marche.
Autant ils sont irremplaçables sur une mécanique K7, autant ici ce n’est pas bien grave.
Si tu es bricoleur tu peux prendre un pignon de récupération et le coller sur la grosse partie à l’époxy.
Ce lecteur est excellent : CDM2 et 1541.
Après j'ai deux autres problèmes
Premier problème,Le moteur...un. Fil est désolidarise
( voir photo,) il n est demontable...
L'autre problème que j'ai profité que le socle soit retiré pour faire du nettoyage et au remontage ,elle ne s allume plus? Je n ai pas remis l'ouverture du panneau peut être est ce la raison?
L essai est fait donc Sans panneau ni mécanisme d ouverture...
Hormis cela,elle fonctionnait avant ce problème de poulie.. Est ce normal?
Moteur non démontable.
Le lecteur ne fonctionne pas sans panneau de commandes.
Bonjour Jacques ,
on parle bien de la trappe (pas du panneau de commande qui lui est en place)
ok ,moteur non démontable ,peut on le remplacer par n importe quel moteur de même type qui puisse s adapter
et ou le trouve t on génèralement?
à tout hasard aurais tu le service manuel de cette platine ?
du coup il faut que je trouve un moteur et un pignon
Pas de soucis pour modéliser la poulie.
Mais il te faut un pied à coulisse pour prendre les cotes.
Bonsoir stfane,
Merci pour ta proposition de refaire la poulie,j'ai un pied à coulisse
Diamètre de la poulie 24 MM
Épaisseur 3,5mm
Diamètre de la engrenage 5,8mm
Épaisseur total poulie+engrenage 8mm
Diametre du passage de l'axe 2mm
Pour la suite en MP
Merci d'avance pour toi aide
À bientôt
Épaisseur 3,5mm
Pour la suite en MP
À bientôt
Le diamètre en fond de gorge que je pense en triangle avec un dégagement.
Le nombre de dents 10 d'après les photos.
Le diamètre de pied (df) car 5,8 doit être le diamètre de tête(da)
Cela permet de trouver le module.
Alors la poulie que j'ai fait pour la CD 104 fait
Dia Ext 24.2, Ep 3,5
10 dents Diamètre 6
epaisseur totale 8
Diamètre passage 2
Je pense que cela doit être la même, tu devrais essayer de la faire imprimer.
10 dents Diamètre 6
epaisseur totale 8
Diamètre passage 2
c 'est la même...
peux tu m en imprimer une ?,je paierai ce qu il faut bien sür!
Pour le moteur ,j ai résolu le problème ,le fil désolidarisé est juste enfoncé dans la gorge du moteur ,pas de soudure
je l ai replacé et il fonctionne
reste ce problème de poulie mais comme je n ai ni le programme pour le faire ,ni l imprimante ça va êytre compliqué de finaliser la réparation...
Je n'ai pas d'imprimante 3D correct à mon bahut.
J'ai demandé à un collègue d'un autre lycée de m'en faire, je te tiens au courant.
Sinon y a des sites spécialisés qui impriment le fichier que tu veux.
Par exemple : https://www.sculpteo.com/fr/
Mais il y en a plein d'autre.
Après je ne connais pas le tarif.
Merci pour ton implication,c'est très sympa! As tu le fichier pour Cette pièce?
