3D LAB CD Master - crachement audio
cela fait un moment que j'utilise les sorties XLR de mon lecteur CD (3D LAB CD MASTER) avec lesquelles tout se passe bien...
par contre, en sortie cinch, le son est anormal, saturé et quand on manipule le volume, ça "scratch"...bref: anormal..
j'en appelle aux dépanneurs de génie si ça leur évoque l'origine possible de la panne ??
rien de suspect en apparence sur les circuits proches des fiches (soudures,câblage..) ...mais je ne regarde peut être pas où il faut..
je peux faire des photos
merci
merci
Re: Problème sur sortie cinch de lecteur CD
Un petit coup de KF dans le potentiomètre de volume aidera sans doute.
le probleme ne vient pas de l'ampli !
en cables XLR, il n'y a aucun crachement et idem avec d'autres entrées de l'ampli
en branchant un autre lecteur CD : idem, pas de scratch ni de son déformé !
pas d'avis éclairé sur mon problème ?
Tu as eu un avis éclairé.
Il faut bien nettoyer tout ce qui est sur le trajet du signal.
Si tout va bien en XLR et pas en RCA, ça peut venir de la prise RCA du lecteur CD > donc à nettoyer et vérifier les soudures.
Ca peut venir du cable > essayer un autre câble.
Ca peut venir aussi de la prise RCA de l'ampli > à nettoyer et vérifier les soudures.
Après, sans connaitre l'ampli utilisé, difficile d'aller plus loin.
L'entrée XLR attaque peut-être directement les circuits de l'ampli, alors que le RCA passe peut-être par un potentiomètre ..
Il arrive parfois que la cause d'un mauvais fonctionnement ne soit pas du tout là où on le penserait "logiquement".
Tu parles de "manipuler le volume": sur le lecteur CD ou sur l'ampli ?
merci Alcha pour ta réponse.
depuis que se sont produits les symptômes, j'ai testé tout ce qui était possible selon mes faibles compétences:
nettoyer et vérifier les soudures de la prise RCA du lecteur CD
essayer un autre cable
nb: le "crachement" en tournant le bouton volume sur l'ampli ('Acccuphase E305V qui n'est pas en cause) se produit même quand le lecteur CD n'est pas sous tension..mais branché en RCA..
je n'ai pas pu avoir un schema du lecteur 3DLAB..mais tout me fait penser à une panne de composant sur un circuit...c'est pour cette raison que je me suis permis de demander votre aide
ceci dit, il fonctionne très bien en sorties XLR; les RCA sont sans doute dépendantes du potentiomètre..?!
je vais re-démonter la bécane et verifier à la loupe l'état de ces fiches cinch à tout hasard...
manipuler le volume sur l'ampli, bien sur!
je mets toujours le volume des ampli à zéro quand j 'éteins tout, aussi quand le "lance" l'écoute, je tourne forcement le potard .....et l'accuphase reste toujours très silencieux ....sauf avec ce lecteur CD en connection RCA !
OK,JPB a écrit : ↑mer. 16 mai 2018 14:33manipuler le volume sur l'ampli, bien sur!
Ces crachements et/ou sons distordus sont présents sur les deux voies ?
Il y a clairement un truc bizarre en sortie, mais je n'ai pas trouvé de schéma pour cet appareil,
oui! bouton ON/OFF (en façade) du lecteur CD sur "OFF" et l'ampli branché (avec les cables RCA) : le crachement se produit pareil à la rotation du bouton volume de l'ampli ! MAIS SEULEMENT QUAND CE SONT LES RACCORD RCA !!
je précise que sur ce lecteur , il y a un autre inter prés de la prise 240V (double securité ?) et quand celui ci est coupé, donc il n'y a plus d'alimentation, et là , il n'y a plus de crachement
Crachements présents sur les deux voies ?
On dirait pourtant que les sorties RCA sont assez directement dérivées des sorties XLR.
Peux tu mesurer la tension continue sur la pin centrale des RCA ?
appareil sous tension ou pas ?
Dans l'état où les crachements se font entendre quand tu actionnes le bouton de volume de l'ampli.
je ne dispose que d'un classique "metrix" ....
tension continue , appareil en marche : 3,24V sur les 2 RCA pareil
je viens, à tout hasard, de changer les prises cinch...(de l'appareil)
cela ne change rien !
3,24V continu, c'est ça le problème.
Je pense que cet offset n'est pas génant sur du XLR en différentiel, mais il est absolument incorrect en asymètrique (RCA).
Comme c'est la même chose sur les deux voies, tu dois avoir un truc pas clair dans les alimentations des amplis op de sortie
je viens de recevoir ton message
merci pour
je vais essayer de trouver un dépanneur ...mais sur Besancon, c'est pas évident...il y a Mulhouse, ce n'est pas tout près , mais c'est plus sur ...
merci pour
Est ce que les embases cinch de ton lecteur sont du type isolé par rapport au châssis ??
je ne pense pas (si j'ai bien compris la question,) puisque la masse est contre le chassis comme le montre la photo :Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 16 mai 2018 18:24Est ce que les embases cinch de ton lecteur sont du type isolé par rapport au châssis ??
je viens de recevoir le schema fourni par 3DLAB
le technicien pense que "c'est sans doute l'ampli OPA 2 qui est HS "...
c'est quoi sur les photos ? (excusez mon ignorance...)
c'est lui , là ?:
