Philips CD 104 - poulie de tiroir
Re: Roue Poulie à Pignon Philips CD 104
Pour le bruit il aurait peut être suffit de faire des pignons avec des dentures inclinées, comme dans les boites à vitesse.
Merci vIo ,mais je ne pense pas que c'est la même que dedefr à posté en pièce jointe...
corrigez moi si je me trompe ..
On commence à trouver des artisans qui travaillent à façon.
Exemple dans le 26:
https://www.planetech3d.com/antiquitech3d/
Exemple dans le 26:
TDSTDS a écrit : ↑ven. 25 mai 2018 14:06 On commence à trouver des artisans qui travaillent à façon.
Exemple dans le 26:
Merci pour ce lien très intéressant ,qui je pense pourra en ravir plus d'un ,vu la diversité des réalisations proposées .
Celui qui parle sème ,celui qui écoute récolte . proverbe persan
Quand j'aurai un peu de temps, je démonterai ma 104 pour voir s'il est de mêmes dimensions que celui des CDM4.
Oui, je sais, mais il lui ressemble beaucoup, as tu mesuré celui de la 104?
Je sais que ce n'est pas la même, mais ce qui semble changer c'est l'axe, par contre, je ne connais pas les dimensions.
Il y a eu des chargeurs de CDM4 avec un pignon à axe métallique séparé, j'en ai eu mais les ai donnés.
vlo a écrit : ↑mer. 23 mai 2018 08:40 Hello,
@erable : effectivement je pense aussi que la matière d'origine avait pour propriété d'atténuer les bruits mécaniques. La pièce imprimée en matière dure est plus bruyante que l'originale, à moins de l'imprimer dans une matière comparable (il existe des matières plus souples, mais je n'ai pas encore testé).
@Boulba : si ça t'inéresse, et à titre de dépannage, je peux tenter l'impression de la pièce mentionnée en lien, s'il s'agit bien de la bonne. Il me faut juste prendre le temps de le faire
Vlo
J' ai le même problème sur une platine cassette SHARP OPTONICA .
toujours à la recherche de cette poulie ou son model en 3D
Je connais bien ce vendeur Tchèque (Ruslan). Je lui avait fait faire mes poulies pour mon TEAC VRDS (il les vend maintenant).
Super sympa et sérieux, son impression 3D est magnifique de finesse.
Ayant une CD 104 en cours de réparation( j'ai changer tous les condensateurs et refait les griplets, il me reste à commander des 33µF axial pour la finir car ceux-ci était en rupture de stock).
J'ai pris un peu de temps pour démonter la roue et je l'ai modélisé sur Solidworks. Voici les fichiers, j'ai rajouté une extension .pdf, il ne reste qu'à la supprimer pour avoir le bon fichier
L'original en SLDPRT : La version STL pour les imprimantes 3D : En espérant que cela puisse servir.
Bonne journée stfane
Beau partage ! merci Stfane
Vu le poids, je peux t'en faire plusieurs.
Vlo
Bien !
Peux-tu faire des passes plus fines ?
Pour en revenir à ce matériau biodégradable utilisé par Philips, j'en ai retrouvé dans une platine vinyles de la marque et pas du tout pour des pignons.
Ce sont les guides de toutes les tringles qui sont dans cette matière aussi, bien sur tous son décomposé et la platine est bonne pour la benne.
@ Doom : si les pièces sont cassées mais pas complètement en miette je peux te les modéliser.
Par contre Vlo, tu utilises une imprimantes à fil et je pense que pour des petites pièces comme celle la il faudrait s'orienter sur d'autre procédé.
Elles sont hélas toutes en miettes, il est impossible d'en reconstituer une pour la scanner, comme les pignons de ma F6236.
La platine TD est une F7235, elle ne vaut pas grand chose, mais j'aurais voulu la garder pour avoir la chaine complète, mais déjà avec la platine cassettes en pane à cause des pignons, ça commençait mal.
j'avais fait un essai :
vali valou !
vali valou !
ça m'a l'air tout joli ça !
BonjourStfane a écrit : ↑ven. 15 juin 2018 15:37 Bonjour,
L'original en SLDPRT : Poulie CD 104.SLDPRT.pdf
La version STL pour les imprimantes 3D :Poulie CD 104.STL.pdf
Merci Stfane pour ce travail fabuleux ....et pour le partage ...
Qui peut m'en imprimer une ????
Hello,
Celle en photo est pour toi si tu veux (je peux en faire 1/2 de plus ce week end...)
Vlo
Vlo
Je vais essayer d’en imprimer une aussi. Dédé tu as le fichier pour celle du CDM4 ?
