Sony CDP-101 - pas de lecture
J’ai récupéré un CDP-101 déjà équipé des modules du Patron (dernière version) qui rejette les CD après mise en rotation, trois tentatives de focus.
Laser allumé donc, et courant de 48 mA pour 51 écrit sur la tête (je n’ai toujours pas de lasermètre ).
En mode service, il passe tous les tests habituels, servo OK, signaux conformes (troubleshooting manual). Ce manuel m’indique un IC101 défectueux mais je ne suis pas convaincu du tout.
Le diagramme de l’œil est de l’ordre de 1V et totalement flou et instable. Il se stabilise si j’avance un peu le chariot et reste flou et bas en c à c.
Ouverture de l’optique : c’est parfaitement propre et net. La fine lame ne présente pas de défaut, et pourra donc être récupérée...
J’en conclus que malgré un courant correct le bloc est rincé. J’ai bon ?
Re: CDP-101 : laser HS ?
Nota : j’ai évidemment testé les transistors, diodes et résistances du circuit servo OK, par acquis de conscience.
salut, diagramme de l'oeil a 1v? que dit la doc? 1.8v? 1.2v? si il est flou e instable c'est que un des miroirs, u la photo cellule est obstruée... par la poussière, fumée de cigarette etc... c'est quoi comme bloc?
Je vais commencer par corriger le titre
Sinon :
L'amplitude du signal RF semble faible. Mesurée sur plusieurs disques j'imagine ? Avant de conclure à un TOP HS, as-tu repris l'alignement complet ?
Si tu ne l'as pas fait, confirme que l'offset HF est à 1,35V puis ajuste RV406 à une valeur moyenne qui te permet d'avoir un signal bien ouvert à la fois en début de disque et en fin de disque (le réglage à 0V ne doit être que temporaire, le réglage fin étant à effectuer à l’œil).
Ensuite si pas d’amélioration, vérifie les gains des amplis d'erreurs de suivi de piste et de focalisation puis les tracking offset et tracking balance.
Puisque le disque est rejeté rapidement, tu dois aussi vérifier 2 points au niveau de la PLL :
Ensuite tu pourras conclure que l'optique est HS.
Sinon :
Le disque tourne donc la focalisation est réalisée....qui rejette les CD après mise en rotation, trois tentatives de focus
- le niveau haut de la synchro trame (signal GFS) pendant que le disque tourne (TP1)
- le réglage fin du verrouillage de phase en TP3, réglage très précis et délicat mais essentiel.
Correcteur de titres.
Re: Sony CDP-101 - pas de lecture
Salut et merci !
Oui j’ai tenté un réglage complet. L’offset est bien de 1,35 V. Test sur plusieurs disques, oui.
RV 101 n’a aucun effet, je bloque là-dessus. Impossible d’obtenir 0 V. RV 406 n’a pratiquement aucun effet non plus sur le signal.
Aussi, IC204 ne chauffe pas beaucoup ; il est à peine tiédasse au toucher.
hmm..
Non, RV101 GFS n'est pas l'ajustable en question. Celui-ci, tu le tournes à fond dans le sens horaire (coté pistes) et tu passes ensuite à RV406. C'est avec RV-406 que tu dois viser le 0V mais comme dit plus haut, c'est un réglage provisoire.
N'oublie pas de remettre RV101 en position inverse après ce réglage. La procédure normale est de reprendre RV-406 ensuite pour obtenir le signal RF le plus ouvert, mais tu n'en es pas là.
Tu dois vérifier les autres réglages comme indiqué, mais je pense que le TOP (le KSS) est HS.
Mais alors il y aurait des erreurs dans le SM ?
Ok réglage déjà à 0 V. Si je vais trop loin avec RV406 ça déclenche le relais.
Je n’arrive pas à bouger la tête, elle reste « bloquée » en lecture au même endroit (si je fais tourner l’axe du moteur à la main, il résiste et il revient dans sa position initiale.
En forçant un peu je peux avancer quand même.
À aucun moment je n’ai pu constater un changement de la vitesse angulaire.
Lecteur éteint c’est mobile bien sûr.
Edit : j’ai réessayé et cette fois le CD ralentit en bougeant la tête vers l’extérieur
Je viens de jeter un œil, tu parles de cet oubli certainement ?
Enfin ça ne règle pas ton problème. Il faut avoir le lecteur sous les yeux pour ce type de diag.
EDIT : mais de toute évidence ton bloc optique est en fin de vie.
Oui cette erreur, trop fort le Boss !
Bon et bien merci, il me reste un clavier avec bandeau bien bleu d’origine et deux modules VAL, plus quelques pièces pour une prochaine !
Hello!
Fichu pour fichu, j’ai redémonté l’optique, nettoyé les lentilles avec précaution (en les inspectant à la loupe ) et vous savez quoi ?
ça fonctionne ?
Dédé !
En effet. Parfaitement et réglages nickel.
Merci. Comme quoi il ne faut jamais douter de la fiabilité de ces merveilleuses mécaniques...
- Diamaguene
Obtenir les félicitations du chef sur une réparation de CDP-101, c'est pas un peu comme trouver le Graal ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Ce que je trouve génial avec le Chef, c’est son soutien autant moral que technique !
J’avais besoin d’une confirmation que le problème venait bien du côté de l’optique, merci Boss pour le coup de main.
c'est chaque fois un "petit moment de bonheur" pour tous
Avec plaisir. Si en plus les quelques explications qu'on donne à chaque fois peuvent aider d'autres personnes à se dépatouiller, alors c'est tant mieux.
[hs] Au fait, quelqu’un connaît ça ? [/hs]
Vu sur eBay à l’instant !
Moi, j'ai failli l’acheter plusieurs fois mais jamais en assez bon état.
Seleco SMG300
Seleco SMG300
Je l'avais d'ailleurs ajouté à la liste :
http://vintage-audio-laser.com/-Inventa ... -CD-82-84-
Oui celui-ci a l’air moyen en effet. Je n’en avais jamais vu !
Pas trop rare non plus, donc.
Edit : pas trop mal, on dirait juste des traces de Scotch.
