Luxman D-008 - mécanique bloquée
- Charly
Bonsoir à tous,
Je me suis demandé un moment si j'allais faire un quizz, et puis finalement c'est vide, donc bof. Attention, ici vide ne veut pas forcément dire bas de gamme (du moins je ne le pense pas...).
C'est un drive Luxman D-008 (sortie optique uniquement). On me l'a confié pour essayer d'en extraire le CD qui est resté coincé dedans .
Plus sérieusement, on m'a demandé si je pouvais débloquer le tiroir.
L'appareil s'allume, le moteur fait "BZZZZZZ...." quand on essaye d'ouvrir le tiroir, mais rien ne se passe. A l'allumage le CD ne tourne pas non plus.
J'ai le manuel d'entretien, et pour l'ouvrir ... il faut sortir le tiroir !!
J'ai essayé de le manipuler à la main, mais il ne bouge pas du tout, même pas de jeu dans la mécanique. Comme si il était bloqué/collé.
Si quelqu'un peut me conseiller s'il vous plait ?
Quelques photos : Merci d'avance !
Re: Réparation Luxman D-008
As tu essayé de soulever le presse disque ?
Il doit être plaqué par un ressort.
- tonio35
Pauvre Wolfgang, si on lui avait dit qu'un jour il resterait bloqué dans un lecteur CD ...
Sinon, plus sérieusement, pour retirer le disque avec le capot démonté comme c'est ton cas, suis les conseils de Tichu, enlève le presse-disque.
Il y a un ressort sur l'arrière donc il se soulève.
Le tiroir est probablement sur rails avec dents et l'entrainement se fait soit par courroie soit par pignon.
A moins d'une casse mécanique qui ait bloqué tout l'ensemble, le tiroir s'ouvre en le poussant à la main depuis l'intérieur, il glissera sur ses rails.
Tonio
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
- Charly
Ok
le cd est sorti !
Il y a une piece qui verrouille le presse-disque et qui a un petit mouvement en plus, indépendemment du tiroir...
Démontage à suivre...
le cd est sorti !
On va suivre, on va suivre...
Tu as lu l'intervention de Stan sur ce modèle "de l'autre côté" ?
Soucis de blocage du chariot en fin de course.
Instructif !
Instructif !
- Charly
Salut
Je ne trouve pas de sujet de réparation d'un tel lecteur sur l'ancien VAL (juste un quizz). Ni dans le forum, si dans le site lui-même (fiche lecteur, "à l'atelier", ...)
As tu un lien STP ?
As tu un lien STP ?
Oui, à l'atelier, c'est là.Charly a écrit :Salut
As tu un lien STP ?
- Charly
Alors je cherche sur cette page : http://www.vintage-audio-laser.com/-L-atelier-
La seule chaine de caractère avec "008" est celle-ci en bas de page : "© 2008-2016 vintage-audio-laser.com"
Les seules références de Luxman sont :
- 65 : Toshiba XR-Z70 - Luxman DX-103
- 15 : Luxman D-03
- 8 : Luxman D107u
Tu as raison, ce que j'ai lu c'est ici.
Parfois ma mémoire me joue des tours...
S'agit-il de la même mécanique ?
http://forum.vintage-audio-laser.com/re ... t6440.html
Tu as certainement la courroie HS
Le presse CD est clipsé sur le support donc avec un tournevis (Voir Rond , n'oublie pas le ressort)
Sinon pour démonter la meca complète , tu défais les 3 vis Cruciforme(Voir carrés), les nappes , tu avances la méca et tu dé-clipses la facade sur le tiroir.
Et après tout devrait partir vers l'arrière.
As tu essayer une ouverture tête en bas au cas où?
Bon courage
PS: ne jette pas l'ensemble
Bon courage
- Charly
Merci pour les indications. Pas d'inquiétude, je ne jette pas !!!!
Je vais peut être travailler sur ce lecteur ce week-end, la météo a l'air favorable pour cela
A suivre
A suivre
- Charly
Bonsoir
Grace aux indications de Stfane le mécanisme est démonté sans coup férir
Et la courroie est effectivement très très lache (c'est peu de le dire...). Je vais donc devoir en recommander une. Mais d'abord je vais essayer de mettre autre chose pour tester (caoutchouc ?).
EDIT: Caoutchouc trouvé et le tiroir est fonctionnel !
Cependant le CD ne tourne pas... et pas de lecture bien sur.
- Charly
Bonsoir
Quelques images pour illustrer...
Voila le dessous de la platine, qui est en métal. Seuls le tiroir et le presse disque sont en plastique. La courroie d'origine : Une fois remplacée, le tiroir refonctionne, mais à l'insertion d'un disque, le lecteur fait deux très court "brrr" "brrr" sans que le disque tourne.
Détails: Zoom sur le moteur d’entraînement du CD : Est-ce que l'inscription visible sur cette image signifie 5.9V continu ?
Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mesurer ? Tester ?
Merci,
Merci,
il a froid ?Charly a écrit :Bonsoir
Merci,
Essaie ceci :
Lance une rotation manuelle du disque au moment ou le lecteur tente de démarrer.
Si ça ne change rien, démonte le bâti mécanique et fais-en une photo de dessus, bloc optique déplacé manuellement à fond vers l'arrière.
Essaie ceci :
- Charly
Merci Stan. Je regarde cela cet après-midi...
- Charly
Alors : Le lancement "manuel" du disque ni fait rien...
Je démonte donc le la mécanique et voici des photos : Merci d'avance !
Le bloc optique a besoin d'un bon nettoyage.
Aperçois-tu le laser à la mise sous tension ?
Si on prend les choses dans l'ordre, à la mise sous tension disque inséré :
Le bloc optique doit être ramené en position centrale.
Le laser doit s'allumer et la lentille doit pomper 3 fois
Le moteur disque doit se lancer si le point de focalisation est trouvé.
Pour que le point de focalisation soit trouvé (si le pompage de la lentille externe est opérationnel), il faut que le laser ait une puissance suffisante, que le bloc optique soit propre, que l'alignement électrique soit correct.
Cette mécanique montée sur de nombreux lecteurs Luxman est très pénible.
Une solution vérifiée à plusieurs reprises sur cette mécanique consiste à ajouter une rondelle de feutre d'1 mm d'épaisseur environ sur le rail de tracking comme montré sur ta photo que je viens de retoucher :
Évidemment, il faut que le reste de la méca soit fonctionnel.
je me trompe, ou c'est un élastique à la plaçe de la courroie. . . . . ?
- Charly
Oui c'est temporaire. C'est moi qui l'ai mis là pour valider le fonctionnement du tiroir. Si j'arrive à remettre en route la lecture des CD, je commanderai une vraie courroie. Pour l'instant c'est pas la peine...
Enfin, sauf si vous me dites le contraire !
- Charly
J'ai donc réalisé les opérations proposées par Stan :
Je laisse l'appareil se reposer, et je recontrolerai demain si le démarrage du CD se fait toujours tous seul...
Questions :
- dois-je regraisser la mécanique ?
- J'ai de la graisse de silicone, cela convient-il ?
- autres opérations à prévoir ? (autre que la rondelle de feutre proposée par Stan. J'ai noté cela...)
A priori cet appareil sera remis en route pour de bon je pense...
- nettoyage mécanique
- retirer le presse disque pour controler la lentille
- nettoyage lentille (coton-tige avec alcool)
- La lentille "pompe" bien 3 fois à la mise sous tension ou à la fermeture du tiroir
- le laser s'allume (vu la lueur rouge dans le noir)
- après avoir replacé le presse-disque, essai avec un CD : il faut une petite pichenette pour lancer le disque et ... ça lit le disque.
- première lecture : il faut encore une pichenette pour lancer la rotation, puis ça lit avec parfois un "hoquet" (saut de lecture de quelques secondes). J'utilise un lecteur MD en guise de DAC, ça fait bien de la musique !
- lecture suivante (presque une heure) : pratiquement plus de saut, la rotation du CD maintenant est correcte (plus besoin des pichenettes)
Questions :
- Charly
J'ai reçu la courroie. Elle est installée, le tiroir est opérationnel.
J'ai lancé une lecture de CD. Le disque démarre maintenant sans problème.
Cependant la lecture saute parfois à froid. Je pense donc relubrifier les rails du chariot portant l'optique. Quelle graisse puis je mettre ? J'ai de la graisse au silicone, est-ce que cela convient ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Un nettoyage à fond des pièces mécaniques et un passage au miror des deux rails métalliques suffisent. Pas de graisse.
Retire le capot noir plastique du bloc optique et nettoie le dessus de la lentille inférieure (située sous la lentille externe donc).
