Je viens d’acquérir une paire d'enceintes Kef Cadenza de couleur gris/beige (je pensais que le précedent proprio les avaient repeintes mais celui-ci m'affirme que non ???
Bref, je rencontre un pb avec un boomer de 20cm qui a une peau par dessus la membrane qui se décolle. Je pense que c'est un enduit peut être de butile ou autre substance caoutchouteuse qui aidait à rigidifier la membrane. Après découpage ça donne ça
et il reste ça à coté
Sauriez-vous avec quoi je peux refaire ce truc là ?
En vous remerciant
Kef Cadenza - membrane avec peaux décolée ?
- ElectronFree
Re: Kef Cadenza - Membrane avec peaux décolée ?
C'est le cache noyau qui évite que la poussière rentre entre la bobine et les aimants, il faut virer la peau morte et recoller le cache noir au centre.
Je découvre ici que la membrane a un revêtement du genre latex, je pensais que c'était le bextrene qui avait cet aspect.
Il faut recoller le cache noyau dans un premier temps pour éviter que la poussière aille dans l'entrefer.
Après il faudra trouver quel produit a été étalé sur la membrane, vu que celle ci est en bextrene, ça ne doit pas être simple pour faire adhérer du latex dessus.
Effectivement j'ai récupérer le cache noyau en diluant cette peau avec de l'acétone. J'ai commandé des produit Vinylflex et Stabilon sur le site d'intertechnik mais sans trop d'espoir que cela fonctionne.... (https://www.intertechnik.fr/shop/access ... 768,fr,353)
A+
A+
Pour cloturer le post, j'ai finalement retrouvé un hp SP1022 d'occase sur le coin coin...
A+
A+
