Filtre HRC DK4 - connexion
- xsteph97
Bonsoir à toutes et tous
suite aux échanges dans le fil principal, j'ouvre un sujet ici pour vous demander, chers amis, comment connecter les filtres sur des HRC DK4, sachant que les inscriptions sur les platines des filtres ne sont pour moi pas très limpides ....
Quelques photos qui en diront plus : La question étant : que signifient les lettres et à quoi correspondent les fils qui partent de la platine ? et à quoi les raccorder ?
merci d'avance à vous tous
Re: Filtre HRC DK4 - connexion
Bonjour !
Déjà, une choses est sûre: C'est mal foutu et pas proprement câblé et pour retrouver quelque chose ici, pas facile ! Je vais essayer de décrypter cet enchevêtrement de pistes mal agencées...
Voila a quoi ressemble le filtre. Les 2x2 points extérieurs sont le - du HP ( bornier ) . Le boomer est sans doute en inversion de phase vis à vis des 2 autres HP Medium et Aigu si on se fie à la couleur des fils...
- xsteph97
Bonjour etProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 4 déc. 2018 08:23 Bonjour !
Merci d'avance Prof-Shadocko !
Pour l'enchevêtrement ... c'est pas moi ! et je ne sais pas si les fils soudés sont d'origine et donc si ce sont les bons ? ...
- xsteph97
Super ! Merci Gégé_sens
Bon évidemment il me reste à décrypter ça (parce que la lecture d'un schéma ... c'est pas vraiment facile pour moi).
Le "E" est donc le "+" qui vient du bornier c'est ça ? et du coup quel serait le "-" noir qui retournerait au bornier ?
Quand tu dis "Les 2x2 points extérieurs sont le - du HP" tu veux dire les point les plus à droite et à gauche de la carte c'est ça (raccordés à des fils noirs) ?
Concernant l'inversion de phase : tu parles des fils rouges et noirs connectés l'un près de l'autre au niveau du "G+" c'est ça ? c'est un problème ? (à modifier ou j'inverse ?)
Et il reste ce fil blanc : le "+" du HP medium c'est ça ? (bizarre : pourquoi changer de couleur ?)
xsteph97 a écrit : ↑mar. 4 déc. 2018 09:43
E est bien le + du bornier. L'autre borne est relié à une des masses, par exemple celui juste à côté du "- du medium"
Sur la photo, à droite il y a 2 fils noir et à gauche, un noir et un rouge. Le rouge doit être connecté au + du boomer
Je pense qu'il faut laisser comme ça. Fil noir vers le - du boomer et fil rouge au +
Parce qu'ils n'avaient plus assez de fils rouges ... Peut-être pour ne pas se tromper avec le + du tweeter qui est juste à côté
- xsteph97
Gé-nial ! Merci beaucoup. Je branche tout ça ce soir
- xsteph97
Allez ! ça y est : j'ai fait ça aujourd'hui.
Quelques photos
D'abord, je me suis trompé entre le + et le - sur le bornier (j'ai rectifié après, avant de tout remonter) Le + et le - de l'entrée (bornier) sur la carte : Ensuite il faut isoler le bornier du circuit de la carte du filtre qui va venir le recouvrir (histoire d'éviter les courts-circuits destructeurs). Pour cela, la bout de chambre à air de camion qui traîne : Fixée avec des agrafes (recouvertes ensuite de Chatterton) Une ou deux soudures, un ou deux câblages neufs ...
(Là, il a fallu bricoler des pattes) Puis on met en place, on visse, et c'est fini !
Quelques photos
Et cela marche bien ?
Tu n'as pas changé les chimiques oranges ?
Moi je vais contrôler les miennes , parce que par rapport au Audio Référence,
cela descend moins bas et monte moins haut.
Donc pour le haut je vais refaire les filtres.
Bonne écoute :)
Bonne écoute :)
- xsteph97
Bonsoir Stphane
voilà bien le problème : les mediums grésillent ! Quand je les ai achetées ce n'étaient pas les bon filtres, ça grésillait fort ! J'ai tout arrêté, contacté le vendeur (un de nos petits camarades du forum ) qui en effet s'était trompé de filtres en les remontant.
Bref je récupère les bon filtres et voilà : pareil ...
j'ai bien peur que les mediums soient foutus. Et alors pour en trouver .. même pas la peint d'espérer. (heu ... tu n'en aurait pas un ou deux à vendre par exemple ? )
Voilà pourquoi je n'ai pas encore envisagé de changer les chimiques. Si c'est pour avoir deux grosses caisses inutiles dans le salon ... bof
Un parleur qui grésille c'est souvent le signe d'un mauvais centrage.
Les HP ont l'air de se démonter facilement , après si il n'y a pas de dégats il faut recentrer..
Pas facile .. Vu sur le site : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 7&start=10
Et désolé, je n'ai pas de pièces de rechange juste les 2 colonnes
- xsteph97
Oui j'avais vu ce post sur audiovintage. Du coup je viens de déterrer la discussion pour avoir quelques précisions.
Je n'ai jamais opérer de recentrage sur un HP alors j'ai un peu pur de faire une vraie bêtise et de ne plus avoir de medium du tout ! (tu me diras c'est tout comme : je ne peux pas écouter ces DK4 !)
Merci de ta réponse en tous cas. et si un medium passe par là ... je prends !!
Tu dois pouvoir confier la tache à un pro si tu as peur.
Les 2 grésillent ?
Les 2 grésillent ?
- xsteph97
Bonsoir tout le monde !
de retour après le plantage de ces derniers jours.
Juste au moment ou, justement je voulais préciser les choses concernant ces DK4.
Je ne voudrais pas qu'il y ai de malentendu et que l'on croie que le membre du VAL qui me les a vendu est malhonnête ou quoi que ce soit.
C'est tout le contraire : nous avons écouté les enceintes chez lui, tranquilles. On a discuté autour d'un café qu'il ma gentiment offert quand il a reconnu que j'étais membre aussi. Super sympa. Depuis on se cause régulièrement au tel. Enfin bref aucune ombre au tableau.
Simplement il était impossible d'entendre le défaut au volume d'écoute que nous avions et avec le type de musique que nous écoutions.
Voilà, je tenais à faire cette précision importante !
Concernant les HPs qui grésillent : j'ai renoncé à les réparer.
Le premier : je l'ai démonté, constaté qu'il avait été réparé une première fois déjà : J'ai tenté de refaire une soudure plus propre mais ce n'est pas suffisant : la suspension était déjà dédormée par la précédente soudure et je pense que le mouvement ne se fait pas de façon symétrique : Quand au second (le HP HRC d'origine) alors là je me bafferais ! : je l'ai bousillé en le démontant !!!
Je n'arrivais pas à enlever le boitier plastique, j'ai tiré trop fort et c'est venu d'un coup en tordant la bobine et cassant le fil ... Parfait ! (alors qu'il suffisait de tourner doucement).
Pas réparable je pense.
Du coup j'ai trouvé des Philips qui ont des caractéristiques très semblables aux originaux (plage de fréquences, fréquence de coupure, diamètre de la bobine).
J'attends de les recevoir et je vous dirai ...
Quel aventure ces enceintes , j'espère que les médiums que tu as trouvé te permettrons de les écouter tranquillement en sirotant un petit apéro
Merci d'avoir clarifier les choses ....
je ne perds jamais
parfois je gagne , parfois j apprends ....
n.m
n.m
Quels sont les Philips que tu as trouvé ? (AD 0211 ??)
Je pense que HRC utilisait des HP de provenance "HECO" qui sont d'ailleurs de très bons HP que l'on rencontre chez Grundig, Dual, Braun...
Je pense aux modèles KMC 38 (pour bobine de 38mm?) de dimensions 102 X 102 mm...
On arrive encore à en trouver facilement...
- xsteph97
Merci prof-shadocko Quel est le modèle des Heco que tu a mis en photo ?Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 12 déc. 2018 08:04 Je pense que HRC utilisait des HP de provenance "HECO" qui sont d'ailleurs de très bons HP que l'on rencontre chez Grundig, Dual, Braun...
Effectivement j'ai vu des modèles assez semblables sur des Braun notamment, las les caractéristiques ne sont pas vraiment les mêmes.
Les HRC d'origine sont des DM 50-130 : 50 = bobine de 50mm ; et 130 = largeur du carré
Effectivement ! Ce qu'il faut vérifier c'est l'impédance ! Les Heco semblent tous en 4 ohms et bobine de 38mm.xsteph97 a écrit : ↑sam. 15 déc. 2018 22:01Merci prof-shadocko Quel est le modèle des Heco que tu a mis en photo ?Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 12 déc. 2018 08:04 Je pense que HRC utilisait des HP de provenance "HECO" qui sont d'ailleurs de très bons HP que l'on rencontre chez Grundig, Dual, Braun...
Tes medium sont introuvables !
- xsteph97
ça je confirme : in-trou-vables ! pfff...
Mais les HRC sont en 8 ohms alors mettre des Heco en 6 ohms c'est peut-être pas l'idéal non ?
Si, c'est faisable mais il faut modifier le filtre.
Et, pour ce faire, mesurer l'impédance du nouveau HP à la fréquence de coupure et à ses alentours. Après, c'est une question d'esthétique, le principal souci étant que la plaque avant recouvre bien toute la surface de l'ancien HP, ce dont je doute ! Les HECO ont des côtes sensiblement plus petites et quelques fois, ils sont rectangulaires... Et il y a plusieurs dimensions: De quoi y perdre son latin !
Ce constructeur (HRC) a produit peu d'exemplaires de divers modèles et n'a pas survécu très longtemps à la concurrence ce qui explique cette production assez confidentielle et le manque de pièces aujourd'hui...
Je vais regarder de mon côté ce qui peut être installé en lieu et place de ces HP. Ceci ne devrait pas modifier de façon radicale l'équilibre de ces enceintes. Il faudrait se tourner du côté de chez Heco, Wigo, ITT qui fabriquaient pour Grundig, Saba, Braun, Dual, etc... Peut-être Monacor aussi ?
Je possède des DM510 Monacor à dôme titane qui auraient pu convenir mais je ne m'en sépare pas car ils ne sont plus fabriqués et j'ai peut-être un projet DIY pour eux !
- xsteph97
Et oui ! voilà le problème : ça fait un sacré boulot, et un peu au-delà de mes compétencesProf-Shadocko a écrit : ↑lun. 17 déc. 2018 07:16Si, c'est faisable mais il faut modifier le filtre.
Oui ça sent un peu le cauchemar et la galère en perspective ! C'est pour cela que j'ai commandé les Philips ils ont pratiquement les mêmes spécifications que les HRC d'origineProf-Shadocko a écrit : ↑lun. 17 déc. 2018 07:16 Et, pour ce faire, mesurer l'impédance du nouveau HP à la fréquence de coupure et à ses alentours. Après, c'est une question d'esthétique, le principal souci étant que la plaque avant recouvre bien toute la surface de l'ancien HP, ce dont je doute ! Les HECO ont des côtes sensiblement plus petites et quelques fois, ils sont rectangulaires... Et il y a plusieurs dimensions: De quoi y perdre son latin !
Si tu trouve ce serait ZE bonne nouvelle !!! Merci pour ces recherches, c'est vraiment gentil de ta partProf-Shadocko a écrit : ↑lun. 17 déc. 2018 07:16 Ce constructeur (HRC) a produit peu d'exemplaires de divers modèles et n'a pas survécu très longtemps à la concurrence ce qui explique cette production assez confidentielle et le manque de pièces aujourd'hui...
Er WHD ... qui fabriquait pour HRCProf-Shadocko a écrit : ↑lun. 17 déc. 2018 07:16 Il faudrait se tourner du côté de chez Heco, Wigo, ITT qui fabriquaient pour Grundig, Saba, Braun, Dual, etc... Peut-être Monacor aussi ?
Je comprends bien !Prof-Shadocko a écrit : ↑lun. 17 déc. 2018 07:16 Je possède des DM510 Monacor à dôme titane qui auraient pu convenir mais je ne m'en sépare pas car ils ne sont plus fabriqués et j'ai peut-être un projet DIY pour eux !
- xsteph97
J'avais oublié de te répondre. J'ai trouvé des Philips AD02110/SQ8. Ils m'ont coûté un bras mais bon : si ça convient, je serai content et ces DK4 trouveront une nouvelle vie....Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 12 déc. 2018 07:37Bonjour,
- xsteph97
Ça tu l'as dit !!! normalement je vais les chercher demain et je les monte dans la foulée.
J'espère simplement que ça rentrera dans les perces des enceintes sans être obligé de recouper les façades des HPs Philips...
Normal quand même !
alors , alors , tu sirote ton petit apéro ?
je ne perds jamais
n.m
n.m
