Celestion Ditton 300 - tweeters
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, c'est après ma présentation mon deuxième post donc je vous demande de l'indulgence si je ne procède pas comme il faut pour ma demande d'aide.
J'ai acquis il y a quelques temps une paire d'enceintes Celestion Ditton 300 mais au bout de quelques jours un tweeter a lâché suivi par le second un peu plus tard. Ces tweeters sont des T3679 à priori fabriqués par Celestion mais je n'ai pas trouvé d'infos sur le net pour le confirmer. Ils ne sont pas estampillés made in England comme les HP médium et boomers de ces enceintes.
J'ai trouvé un site qui propose des diaphragmes de remplacement http://www.ebay.fr/itm/REPLACEMENT-DIAP ... Swr7ZW4Vha mais je ne me sens vraiment pas de procéder à cette opération trop périlleuse pour mes talents de bricoleur à deux mains gauche.
La seule fiche technique de ces enceintes que j'ai trouvé donne les caractéristiques d'un modèle équipé avec des tweeters HF1001https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -300.shtml.
Il me reste deux solutions trouver une paire de tweeters d'occasion mais cela me paraît compliqué car j'ai bien l'impression que c'est le maillon faible de ces enceintes donc difficile à trouver. Deuxième option trouver des tweeters de remplacement et c'est là que j'ai besoin de votre aide car je ne sais pas quel tweeter choisir.
Le t3679 est un tweeter à dôme de 8 Ohms dont la bobine fait 25mm et la puissance max est de 100 w ce sont les seules informations dont je dispose.
Les mensurations du HP sont d'environ 3cm de profondeur, au niveau de l'aimant le diamètre est de 7,2 cm, le diamètre le plus important connecteur compris est de 8cm. L'orifice dans lequel vient prendre place le tweeter est de 8,5cm, l'espace maxi entre le haut du hp médium et le haut de de l'enceinte est de 13,5cm. Mon budget n'est pas énorme environ 70€.
Une petite liste mais pas certain que ces tweeters soient adaptés à mes enceintes :
- http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout ainsi que pour l'aide que vous m'apporterez. Je suis ouvert à toutes vos suggestions.
Pour terminer des photos du tweeter.
andelic
andelic
Re: Celestion Ditton 300
n'y a t-il pas un problème avec l'ampli ? Ont ils lâché suite à une utilisation intensive hors des limites ?
Bonne question ! A dire vrai je n'en sais rien mais elles sont restées longtemps sans tourner donc c'est fort possible qu'elles n'aient pas apprécié leur remise en service. Je n'ai pas poussé l'ampli lors de leur utilisation il n'est d'ailleurs pas très puissant (35w) c'est un Rotel RA931 mkII.
Je pensais pour ma part à un problème de fil de bobine sectionné mais je n'ai pas pu le vérifier.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ma demande d'aide.
andelic
andelic
- Charly
Salut,
As tu mesuré l'impédance des tweeters à l'ohmmètre ? Si tu as un valeur de quelques Ohms (entre 5 et 7?) la bobine doit être bonne.
Si tu les as utilisés normalement, sans pousser l'ampli quelque soit sa puissance (il faut éviter les saturations sonores / écrêtages), il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent comme cela je pense...
Vérifie aussi les connexions des filtres, des soudures sèches, etc...
Le creux sur le dôme date de quand ? Normalement il n'empêche pas le tweeter de fonctionner (j'ai des dômes dans le même état depuis plusieurs mois voire années).
Merci pour ta réponse. Les creux sur les deux dômes étaient présents au moment de l'achat et les tweeters fonctionnaient.Charly a écrit : ↑mar. 23 janv. 2018 18:51 Salut,
J'ai vérifier l'impédance des tweeters la valeur obtenue était de 0. Je vais essayer à nouveau avec un autre multimètre plus récent. Je vérifierai également les soudures. Merci pour tes conseils.
Je n'ai pas poussé l'ampli car je craignais justement de rencontrer des problèmes vu que ces enceintes n'avaient pas tournées depuis longtemps.
"0" c'est à dire ? En court-circuit ?
Qu'affiche le multimètre dans son calibre le plus faible ( souvent 200 ohms )?
N'étant pas un expert du multimètre j'ai fait tester les deux tweeters par un technicien réparateur d'appareils électroménager.
Sur les deux tweeters le multimètre reste désespérément à 0 d'après lui, mais il n'est pas du tout spécialiste des hauts parleurs, les deux bobines sont HS filament coupé.
Re: Celestion Ditton 300 - tweeters
Désolé ! Deux cartons rouges pour mon premier post pas terrible.
Si j'ai bien compris les photos sont limitées à 500 ko par contre la capture d'écran, je n'ai pas saisi son utilité ni son utilisation car c'est une option que je n'utilise jamais.
Bonjour andelic, compte tenu de ton budget de 70 euros n'aurais tu pas intérêt à attendre un peu et racheter une paire de ditton 300 d'occasion. tu peux en trouver pour pas beaucoup plus cher il me semble.
Quitte à revendre une partie des pièces en doublon?
C'est tout de même étonnant que tes deux tweeters lâchent à quelques jours d'intervalle.
A voir si l'ampli pourrait être fautif? Des experts pourront peut être expliquer plus clairement comment la bobine peut se retrouvée coupée... (surtension? problème de fréquences? le filtre peut il provoquer cela et à cause de quel défaut? Problème de masse?
Il me semblerait bon d'essayer de trouver la cause de ta panne avant de remplacer tes tweeters qui pourraient à nouveau tomber en panne à leur tour.
En fait depuis les débuts du forum il a été décidé de conserver un maximum des clichés sur Vintage-audio-laser afin d'éviter par la suite les liens morts sur les clichés de matériel vintage. C'est très rageant quand on cherche des informations sur une rare platine CD ancienne de ne plus trouver les clichés sur le site auquel elle renvoyait quand on veut le consulter de nouveau quelques mois plus tard parce qu'il a été modifié ou a disparu.
Oui effectivement c'est une option fort judicieuse je vais faire des recherches dans ce sens là car les tweeters seuls sont introuvables en ce moment. Je n'ai rien qui presse donc je vais attendre de trouver mon bonheur.roro44 a écrit : ↑dim. 28 janv. 2018 07:39 Bonjour andelic, compte tenu de ton budget de 70 euros n'aurais tu pas intérêt à attendre un peu et racheter une paire de ditton 300 d'occasion. tu peux en trouver pour pas beaucoup plus cher il me semble.
Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence sur le mauvais fonctionnement des tweeters mais j'ai remis en route une platine vinyle qui n'avait pas tourné depuis longtemps. Dans mon empressement je n'ai pas vérifier si la platine était connectée à la terre de l'ampli donc inévitablement bruit infernal j'ai donc arrêté la platine et je me suis rendu compte que le diamant s'était cassé en deux.
Merci pour ton aide et les pistes que tu m'as donné.
Merci pour l'explication je pense avoir compris l'utilité de la capture d'écran. Une question toutefois pour insérer cette option il faut juste copier coller le lien dans le message sans passer par l'icône lien ?JP4U a écrit : ↑dim. 28 janv. 2018 09:35
Tu as les explications voulues dans ce sujet : viewtopic.php?f=122&t=2432. Je te conseilles aussi de jeter un coup d'oeil à l'ensemble de la rubrique Comment faire pour ? et si tu as besoin de t'entrainer tu peux le faire dans le bac à sable là : viewforum.php?f=106.
Merci pour les liens J'ai tout lu.JP4U a écrit : ↑lun. 29 janv. 2018 16:01
Je possède un Mac , pour effectuer les captures d'écran j'ai téléchargé un module Firefox (Firefox Screenshots).
command (pomme)-shift-4 pour un screenshot sous OSXandelic a écrit : ↑lun. 29 janv. 2018 16:47Merci pour les liens J'ai tout lu.JP4U a écrit : ↑lun. 29 janv. 2018 16:01
Merci c'est une combinaison de touches que je ne connaissais pas.TDS a écrit : ↑lun. 29 janv. 2018 17:03command (pomme)-shift-4 pour un screenshot sous OSXandelic a écrit : ↑lun. 29 janv. 2018 16:47Merci pour les liens J'ai tout lu.JP4U a écrit : ↑lun. 29 janv. 2018 16:01
Je suis honteux plus de 30 ans de Mac et je ne connaissais pas cette option très pratique.
