Hello
Comme si j'avais pas assez de projet en cours, je m'en suis trouvé un autre.
Le sauvetage de vieilles françaises
Les deux boomers sont à resuspendre.
Un des tweeter est muet, je suppose que c'est le classique fil qui est rompu, mais je verrais ça plus tard.
Comme les mémères sont imposantes, je ne vais pas les mettre dans un coin (comme les autres projets) en attendant un jour que je m'y colle...
Il faut y aller rapidos
J'ai deposé les boomers.
J'ai été surpris de ne pas trouver d'absorbant dans les enceintes.
Les saladiers sont quand même beaux !
Je connais la méthode pour changer les suspensions périphériques, mais je n'ai jamais pratiqué.
Je me pose encore quelques questions.
Y a t'il un site où commander des suspensions recommander pour 26SPSC ou n'ai je comme choix que de mesurer approximativement ?
J'ai lu qu'il faut utiliser de l'acetone pour enlever la colle, puis je y aller doucement sur la membrane ou faut il absolument eviter, si oui que faire pour la nettoyer.
Quelle colle utiliser ? Est ce vraiment necessaire d'acheter les tubes de colles vendus sur les sites specialisés ou une colle qu'on trouve n'importe où fera aussi bien l'affaire (neoprene en tube de super marché ?)
Et enfin, comme procéder pour décoller le cache centrale ?
Autant sur celle là je pense que je retrouverai d'autre caches, autant sur une autre paire à faire je n'en suis pas sur. Alors j'aimerais m'entrainer :)
Merci de votre aide
Siare Sigma200 - Suspension
Re: Siare Sigma200 - Suspension
Nelson a écrit :Hello
Il faut mesurer le plus finement les dimensions diamètre extérieur, diamètre au niveau du début du rouleau, diamètre au niveau de la fin du rouleau.
Tout cela est bien expliqué sur les sites de fournisseurs de suspensions.
Essaye Sylvain Houlbert
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm
ou Tout le HP
http://www.toutlehautparleur.com/
L'acétone c'est pas sur la membrane, c'est une fois les bouts de suspension retirés, pour nettoyer le saladier de toute trace de colle.
La colle a bois est suffisante
Merci de votre aide
comment faut il enlever la colle de la membrane ?
Avec un scalpel !
Faut BEAUCOUP de calme !!!!
- loyk25
petit cutter aussi, avec une lame neuve (attention les doigts)
Et la colle utilisé pour ces réparation est la "Colle vinylique"
Apres avoir commandé sur ebay des suspension qui n'allaient pas, j'ai laissé passer le temps.
La semaine dernière je me suis décidé à en commander chez toutlehautparleur. livraison très rapide
Ce soir je voulais coller les suspensions sur la membrane, mais je n'arrive pas à la maintenir plaquée, elle rebique toujours et se décolle.
Quand j'ai refait une autre paire de siare, je n'avais pas eu ce problème.
Je ne suis pas sur d'avoir des pinces assez grandes pour ça !
Comment procédez vous ?
Ça m'agace.
merci
Ça m'agace.
merci
Prends une assiette à soupe du bon diamètre et retourne-la sur la membrane.
L’assiette doit faire le diamètre exact où est collé la suspension sur ta membrane.
Normalement on cherche dans le placard la bonne assiette avant d’encoller.
toute fois si tu n arrive pas trouver la bonne assiette , moi je prends un compas et dessine le diamètre de la membrane sur un support carton ou ce que tu as sous la main et découpe proprement au ciseaux puis je pose sur le HP en y mettant un poids
je ne perds jamais
parfois je gagne , parfois j apprends ....
n.m
n.m
