Sony APM-550 - suspensions HS
Demande d'aide ou question technique au sujet d'enceintes acoustiques
Re: Sony APM-550 - suspensions HS
Message par Charly »
Ce qui reste sera caché de toute façon...
et je vois que tu as passé une espèce pointe pour frotter ? :chaud: :ic45:
Pas d'objet dur sur cette surface super-fine !!!!
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
Heu… :rougi: oui une toute petite pointe… :rougi: une minuscule pointe… :rougi: presque invisible même… :drole: :drole: :drole:
Plus sérieusement j'ai fait très attention à ne rien enfoncer, juste quelques éraflures, tout va bien…
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
Nettoyage des HPs terminé, j'ai collé les suspensions sur la plaque en nid d'abeille.
Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus la plaque en nid d'abeille sur le HP de gauche a été nettement mieux nettoyée et préservée des éraflures que celle de droite, l'expérience est un facteur primordial, désolé pour la plaque de droite, je ferais mieux la prochaine fois. :rougi:
Pour faciliter le collage des suspensions sur la plaque en nid d'abeille, étant donné qu'il y a un rebords sur les saladiers en fer, j'ai au moyen d'un fil de laine tendu (quand même délicatement) sur l'ossature extérieure du saladier surélevée le cône et la plaque des HPs de tel façon à ce que le saladier n'empêche pas l'ajustement des suspensions.
Cette infime élévation m'a permis d'ajuster à ma guise les suspensions sur la plaque en nid d'abeille et aussi de bien les positionner pour le futur collage sur les saladiers en fer car comme on peut le voir les suspensions s'ajustent au millimètre près au saladiers en fer.
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
@Charly :salut:
J'ai besoin de ton aide pour configurer Audacity sur 100 hertz mais tous d'abords un recap des éléments nécessaires.
Détrompe-moi si j'ai oublié un truc…
Un amplificateur, ici un ensemble prè-amp + power-amp Aiwa série C30 (un petit truc très pratique et fiable)
Les deux HPs avec les suspensions collées sur la plaque en nid d'abeille.
Deux câbles avec d'un côté des cosses pour les HPs et de l'autre le câble laissé à nu pour brancher sur les plots d'enceintes sur l'ampli.
Un câble avec d'un côté une prise jack pour brancher sur le PC et de l'autre deux RCA pour le mettre en auxiliaire sur l'ampli.
Je n'ai pas mis sur la photo la colle, le pinceau, mon PC et les petits outils nécessaires.
Charly si tu pouvais me dire comment configurer Audacity (ou un autre à partir du moment où il y a une version W10) pour appliquer 100 Hertz sur les HPs, tu serais un ange ? :bisou:
gege_sens
Message par gege_sens »
Ici du 100Hz pendant 30mn
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
gege_sens a écrit : jeu. 18 avr. 2019 19:41 Ici du 100Hz pendant 30mn
Merci gege, c'est parfait. :genial:
Pour info l'onglet ne s'appelle plus : " Tonalité " mais " Son "
Pour ceux que cela intéresse une photo de l'ensemble branché.
Y'a plus qu'a se lancer...
Salut,
J'aurai d'abord fait un HP (celui dont tu as déjà abimé un peu la surface par exemple), puis ensuite l'autre, une fois la méthode bien "prise en main".
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
Charly a écrit : ven. 19 avr. 2019 11:40 Salut,
C'est effectivement ce que je comptais faire… :genial:
Allez… je me lance…
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
Et voilà, c'est fait, en plus d'une facilité déconcertante.
Une première photo des HPs encollage définitif.
Et pour le plaisir une photo des HPs avec leur cache.
Je laisse sécher 24 heures, je ferais un test audio demain.
Une fois encore (et il ne faut pas hésiter à le répéter) merci à VAL d'exister, aux Valiens qui donnent de leur temps et plus particulièrement pour cette réparation à Charly & Gege_sens.
Je suis impatient d'être à demain pour ce premier essais.
S.
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
Une question technique sur cette réparation.
Pourquoi 100 Hertz et pas 80 ou 120 ou 200 ou … ?
Pour la fréquence il n'y a pas de règle précise, j'ai vu plusieurs choix. Il faut juste rester - d'après ce que j'ai compris, dans le bas medium : trop bas ça vibre, trop haut ... je ne sais pas ....
Donc ils ne frottent pas ? Tu as bien essayé en les mettant sur le coté ?
Stukk
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Stukk »
J'ai fait un test ce matin et… c'est parfait, les deux enceintes fonctionnent à merveille, cela fait vraiment plaisir de remettre en route ces enceintes au look si particulier. Aucun frottement ou grésillement de quelques sortes que ce soit, juste parfait.
Je recommande vraiment cette technique pour un changement de suspension sur des HPs. J'ai testé les trois solutions basiques pour refaire des suspensions :
- 1 - avec des cales de centrage (voir sujet sur Beovox C75)
- 2 - "à l'aveugle" - ou plutôt ici "à la sourde" (voir aussi sujet Beovox C75)
- 3 - et enfin cette solution avec du 100 Hertz dans les HPs.
Le désavantage de la première solution est qu'il faut enlever le cache-noyaux alors que généralement il est encore bon. Cela fait du travail en plus car il faudra les recoller et aussi des frais en plus s'il faut en acheter de nouveau (si on n'a pas réussi à récupérer les anciens).
La deuxième solution n'est envisageable que sur les HPs avec des aimant puissant assurant le centrage de l'entrefer sur la bobine ce qui est finalement assez rare et quand même risqué, il n'y a aucune certitude que le job soit bien fait, c'est quand même un peu la roulette Russe.
La troisième solution avec du 100 Hertz est parfaite car pas besoin d'enlever les cache-noyaux et certitude de bien centrer l'entrefer. Effectivement lors de l'encollage de la suspension et du saladier en fer on entend le bourdonnement des 100 Hertz et aussi un léger grésillement un peu plus aigu lorsque l'entrefer touche la bobine, on peut donc travailler à l'oreille.
Lors de l'encollage et dès que l'on entend ce léger grésillement aigu il suffit de rectifier très légèrement le positionnement de la suspension jusqu'à faire disparaitre ce léger grésillement, la colle maintenant de mieux en mieux la suspension, cela se fait tout seul car les 100 Hertz "veulent" naturellement centrer l'entrefer sur la bobine.
Une fois que l'encollage est terminé et que tout est place il suffit alors de s'assurer en appuyant délicatement au centre du HP sur le cache-noyaux que l'ensemble descend bien sans aucun frottement, une fois de plus les 100 Hertz permettent qu'il n'y ai aucun frottement.
Il ne faut surtout pas avoir d'appréhension avec cette solution car la mise en place se fait naturellement grâce justement au 100 Hertz appliqué au HP. Je recommande donc vivement cette solution.
Une fois encore merci à VAL d'exister. :genial:
S.
Retourner vers « Enceintes acoustiques »
