Philips 22RH427 - modification de l'enceinte
bonjour a tous :)
je suis desole je n ai pas trouve la partie presentation.
je veux bien la faire ici mais je ne pense pas que ce soit l endroit.
J ai deja une paire de Philips 22RH427 dont je suis tres content.
Je souhaiterai me lancer dans la construction d une nouvelle paire avec les memes hauts parleurs mais de taille plus grande.
Mon souci est de savoir, jusqu a quelle taille puis aller sans denaturer le son de ces enceintes ?
Etant ma 1ere realisation vous vous en doutez qu il y aura d autres questions :p
A tres bientot
A tres bientot
- Michtruc
Re: Philips 22RH427
Bienvenu à toi,
Le volume des enceintes est calculé par rapport aux boomers, si tu augmentes ou diminue la charge tu auras plus que probablement un résultat différent, pour ne pas dire beaucoup moins bien qu'à l'origine.
Ce n'est que mon avis bien sur.
Re: Philips 22RH427 - Modification d'enceinte possible.
Les 427 font 35 litres, je pense qu'il faut conserver le même volume, ou faire des expériences avec des enceintes de récupération.
J'avais fait des colonnes (d'environ 35l aussi) avec des composants de 427, mais ça me semblait moins bon que les 427 normales:
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic. ... 60#p450302
Les 427 sont excellentes dans leur configuration d'origine ! Augmenter le volume n'apportera rien sinon un moins bon résultat. Par contre, refaire ses filtres et notamment changer les condensateurs par des MKP est absolument salutaire et leur permettra de reprendre un second souffle !
Pour le DIY avec les HP Philips, il vaut mieux partir sur des boomers AD 8066/W4 ou mieux si on en trouve (c'est rare) des 8067 ou, comme je l'ai fait, avec des AD 10100/W8 dans 50L et en BR...
Merci pour vos reponses.
bon je ferais ca avec vos conseils sans modifier la configuration.
j ai deja quelques pieces de rechange, je vais m atteler a la recherche du reste et changer les condos des actuelles.
merci bien.
pouvez vous m indiquez le chemin des presentations svp ?
merci bien.
Si ça peut aider..
bon c'est en italien et en anglais, mais y'a des images !!
merci beaucoup :)
au cas ou, vous n auriez pas la liste de tous les condos a changer svp ?
et surtout quel site me conseillez vous pour prendre tout ca ?
Prof-Shadocko, la realisation que tu as faites avec les AD 10100/W8 dans du 50l, tu as garde les memes mediums et tweeters d 'origine ?
merci a tous :)
merci a tous :)
Oui, j'ai gardé les mêmes HP.freenux a écrit : ↑lun. 4 juin 2018 12:51 merci beaucoup :)
merci a tous :)
Après cette expérience je peux dire que:
- Le AD 10100/W8 est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre que les AD 8065/W8. Au départ chargé en clos, j'ai dû le passer en système bass-reflex de 50L avec évent diamètre 78mm et surtout bien amortir les parois internes --Matson ou blackson + ouate ou laine de verre... Car ce HP dont la BP ne s'étend pas au delà de 800Hz nécessite impérativement au minimum une coupure à 12Db/oct à 400Hz !! Sa membrane génère des "bosses" gênantes autour de 400Hz justement, ce qui ne facilite pas les choses.
Le filtrage des mediums et aigus ne pose pas de problème particulier...
Pour les AD 8065, c'est du gâteau comparativement car ça marche "du premier coup" !
Salut a tous
pour le cable interne des enceintes vous mettez quoi svp ?
si je dois changer les condos je prefere changer aussi tous les cables qui ont leur age :)
et si vous aviez la liste des condos des 22RH427 et sur quel site les prendriez vous ?
merci bien
merci bien
Sympa le PDF en Italien !
Notice d'époque pas mal faite et bon guide concernant les AD 8065 et aussi le AD 12100 et 12650 (moins connu)
Du fil souple de 1,5mm² de section suffit ! Le prendre très souple genre fil multibrins isolé silicone.freenux a écrit : ↑mer. 6 juin 2018 07:24 Salut a tous
merci bien
Pour les condos, embarras du choix...En France et étranger chez Interteknik en Allemagne par exemple.
Prof, j ai trouve une paire de AD 8065. c est le meme schema que pour les 22RH427 ? 2 boomers par enceinte ?
et les AD 8065 je peux les mettre dans du 5Ol ?
j ai tout compris chef ?
je suis desole que je pose des questions de debutants mais je m y connais pas autant que vous autres, je debute
encore merci pour votre aide :)
bonjour a tous :)freenux a écrit : ↑mer. 6 juin 2018 21:54 Prof, j ai trouve une paire de AD 8065. c est le meme schema que pour les 22RH427 ? 2 boomers par enceinte ?
j ai faillis faire une boulette, j ai trouve des AD8065/W4. c est des AD8065/W8 qu il me faut.
pour 25€ ca vaut le coup ou pas ?
merci
25€ les 4??
Ah oui, ça vaut le coup.
ok je prends.
mais je ne pourrais pas monter les woofers en series ? la resistance va descendre a 2 ? n est ce pas ?
En série, addition des impédances.
En parallèle, division (si les "résistances" sont identiques).
oh punaise il faut que revise mon elec, desole.
je reviens vers vous des que j ai tout recup le materiel.
Tu ne pourras pas les utiliser avec un filtre de 427, car tu auras soit 2 Ohms, soit 8 selon le montage.
Mais à ce prix, c'est bon à prendre pour dépanner des 423 ou 426, ou faire un montage en série en utilisant un filtre de 496 ou 497 par exemple.
Donc deux AD8065/W4 en serie, un AD5060SQ8 et un AD0160T8, par enceinte, et des filtres prévu pour du 8 Ohms.
la j ai commande une paire de AD8065/W4. une autre paire en attente.
une paire de AD0160/T4.
il faut que je trouve des mediums comme tu m as dis.
et je verrai avec vous (si vous le voulez bien sur) apres pour tous les filtres :)
merci a vous de m aiguiller et je m excuse encore de vous bombarder de questions
Salut a tous :)
l avanture continue, j ai degote pour 20 euros une paire en etat presque neuf de Philips 22AH468.
Pas encore eu le temps de tester.
Je vous tiens au courant.
Certains d entre vous les ont deja teste ?
bonne journee a tous :)
Non, mais tu as fait une excellente affaire, de plus ce modèle est vraiment difficile à trouver, même en mauvais état.
Alors, en parfait état et à 20 euros...
J'ai signalé une paire de 427 dans les bons plans.
Mais comme tu ne dois pas y avoir accès, je le mets aussi ici:
https://www.leboncoin.fr/image_son/1453559638.htm/
Salut a tous
je reviens vers vous pour ma construction d enceintes maison et j aimerai avoir votre aide pour la suite.
j ai en ma possession 4 X AD8065/W4 et 2 X AD0160/T4.
la je vais commander une paire de medium AD5060/SQ4
est ce que tout ce petit monde est compatible pour ma realisation ?
pour les filtres pourriez vous svp me donner la liste de tout le necessaire ?
merci d avance :)
merci d avance :)
Bonjour !
Les 8065/W4 sont plutôt rares.... Tu les as trouvé aux Pays Bas je suppose !
C'est pas top, il aurait mieux valu avoir des 8065/W8 pour les filtres...
