Philips 22RH427 - modification de l'enceinte
Re: Philips 22RH427 - Modification d'enceinte possible.
Salut Prof
les W4 ca va pas aller du tout ?
par rapport a a 427 ca va etre moindre ou pareil ?
je comprend ce que tu me veux me dire, par rapport au nombre d ohm
merci d avance
merci d avance
Pour les 427 il te faut des AD 8065/W8 car montage en //.
Si tu installes des 8065/W4, alors il te faudra les installer en série et impédance résultante de 8 Ohms !! Cela oblige à modifier le filtre, pas le choix... Tu gardes les W4 en réserve comme dit Doum pour effectuer des réparations sur d'autres (futures?) enceintes !
SI je ne trouve pas de W8, c est si complique de modifier les filtres ?
pour les filtres je pars de zero, je n ai rien !
pour les mediums je prends les 5060/SQ4 ?
parmi vous ont ils des 8065/W8 en stock ?
c est dur a trouver ces betes la ?
merci les gars
merci les gars
On en trouve facilement sur ebay, mais tu peux aussi chercher de 427 entières, ça ira plus vite.
Par exemple:
https://www.leboncoin.fr/image_son/1438740146.htm/ https://www.leboncoin.fr/image_son/1453559638.htm/ Je préfèrerais les deuxièmes, qui sont des /01Z, donc avec des AD8065/W8, les premières étant des /21Z, elles doivent avoir des AD8067/W8
Par exemple:
J'ai repris le sujet depuis le début et...
A ta place, je prendrai des 427 "entières" et recapage au niveau des condos...c'est tout !
Ces enceintes fonctionnent vraiment bien sans aucune modification. Elles sont relativement bien équilibrées et parfaitement adaptées à une écoute même à faible volume ! Leur volume de 35L est absolument optimisé pour du clos avec ces boomers (8065/W8). Changer quelque chose serait à mon avis néfaste. Les "réplica" que j'ai faites, même si elles emploient les mêmes médium et tweeter que les 427 mais en 8 ohms, sont assez différentes par leur boomer AD10100/W8 (25cms) pas facile à mettre en oeuvre... Je déconseille à un débutant de se lancer dans un tel projet assez délicat à optimiser.
Les 427 sont parfaites d'origine, ça c'est une certitude !
2 paires sur LBC qui sont pas mal et le prix est correct. Faut foncer !
oui je comprends tout a fais ce que vous voulez dire.
je veux les faire a l identique et comme j ai l occasion d avoir un oncle menuisier, il allait me faire des boites avec du vrai bois d arbres tout en gardant les memes dimensions :)
ayant deja les tweeters et 2 boomer, je me suis dis je continue.
ca me fais un peu mal d acheter des 427 pour demonter les hp et je fais quoi de la boite, je ne vais quand meme pas jeter ca :)
voila pourquoi je m acharne :)
et des acharnes je ne pense pas etre tout seul ici
si vous en voyez d autres dans le Nord, faites le moi savoir svp :) je surveille aussi bien sur.
Si vous d autres idees de mariage de hp, dites moi quoi faire. les tweeters je les ai deja, les 2 hp aussi, les 2 autres sont en cours de nego et les mediums aussi.
merci a tous :)
merci a tous :)
Oui, je comprends bien !freenux a écrit : ↑mar. 3 juil. 2018 06:47 oui je comprends tout a fais ce que vous voulez dire.
merci a tous :)
C'est intéressant de fabriquer son propre matériel, c'est sûr ! Mais par exemple, faire des caisses en "vrai" bois est une grosse erreur. Il ne sera jamais assez dense comme de l'agglo de bonne qualité ou du médium de forte épaisseur, donc résonances, son de tonneau, etc...Ou alors, il faudra doubler le vrai bois à l'intérieur avec d'autres matériaux anti résonants (agglo + blackson ou Matson) de bonne épaisseur et soigner le bourrage !!! Mais ce que je dis....Je dis rien !
L'avantage avec un constructeur même comme Philips, c'est qu'il a étudié ses caisses, volume, quantité du bourrage...etc. Je ne dis pas que l'on ne peut pas faire mieux car le fabricant intègre toujours des notions de rentabilité et de calcul au plus juste.
Si tu jettes des "boîtes" fais le moi savoir !!!
OK je comprend JM.
Je vais arrêter la et rechercher des autres enceintes.
Je n ai pas envie non plus de faire un truc qui ne donne rien en qualité sonore.
Si vous voyez d autres Philips dans le nord faites le moi savoir.
Merci bien
Merci bien
OK je comprend JM.
Merci bien
Merci bien
