Onken (petite) - recherche haut-parleur
Nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos lumières...
Je possède, depuis quelques années, des " PETITE ONKEN " qui ne sont toujours pas équipées.
Pour des raisons esthétiques, je voudrai savoir s'il me serai possible d'y insérer un boomer de 46 cms.
J'aime les basses sèches et tendues et aime le son des 2 voies.
J'écoute des musiques de mon age (rock, hard, etc, et fort car un peu sourd...)
En clair:
Quoi mettre comme HP en 46?
Est-ce une c......e et vaut-il mieux un 38?
Dois-je filtrer?
Si je les lie avec un pavillon ( donc 2 voies) quel modèle et quels filtres???
Je sais, ça fait beaucoup de questions.
Pour faire bouger tout ça, j'ai un ampli ONKYO intégra M5030 et pré-ampli P3060
D'avance, Merci
Gillou (de Montpellier, 54 ans...)
En clair:
Dois-je filtrer?
D'avance, Merci
Re: Petite Onken - recherche haut-parleur
Un 46 das une petite Onken!!
Déjà d'origine, c'est prévu pour un 414, ensuite l'Onken 360 est prévu pour un 416 (enfin au départ par un 416 modifié par Onken)
Pour des basses sèches et bien tendues, ce qui veut dire qui ne descendent vraiment pas très bas, tu n'as pas besoin d'un 46, le 414 sera l'idéal.
J'aurai, au moins, souhaité un jbl en 38...
J'avoue ne pas comprendre que dans 250l, on ne puisse pas adapter un 38 ou 46.
Quel est le rapport volume/diamètre?
cela dépend des caractéristiques du HP, il n'y a rien de prédéfini. J'utilise un 38cm dans 100l, et cela me va très bien, parce que c'est un litrage qui correspond à ce HP précis. Un autre, ce serait sans doute moins bien.
Le 414 est à mon humble avis la meilleure des suggestions.
OK, si on prend le problème à l'envers, y a t-il un 46 qui fonctionne dans 250l bass reflex? ou un 38 JBL? (j'aime JBL...)
Une enceinte ne marche pas ainsi. Chaque enceinte est calculée pour UN seul HP.
Si ces caisses sont vraiment des petites Onken, on met un 414 et c'est tout.
Ce n'est pas une question de volume brut, rien à voir.
Pour répondre honnêtement à ta question : ce que tu veux faire n'a aucun sens, c'est donc bien une c...
Il existe bien sur des 38 qui fonctionnent dans 250l, par exemple le 2245H marche bien dans 290 litres seulement.
Mais connais tu les caractéristiques des Petites Onken?
On ne mets pas un HP au pif dans une caisse, surtout qu'ici on n'a pas à faire à un bass réflex classique, ce sont des évents laminaires du type Jensen.
Il existe une charge qui lui ressemble beaucoup, étudiée pour le Supravox 285: http://www.supravox.fr/kits/jensen.pdf
Si tu veux vraiment utiliser un 38 ou un 46, vends tes petites Onken et trouves de caisses adaptée, ou des caissons déjà équipés, le choix est vaste.
Chez JBL, dans la série Pro, Cinéma, tu as les caissons 4638 (enceintes 4670) avec des 2035 dedans, ou des 2226 selon l'époque.
Ok, j'ai compris...
Pour avoir un peu regardé, il y aurai plusieurs 414.
Lequel est l’approprié?
Dois-je filtrer?
Dois-je filtrer?
Hello Gillou :-)
Tu en es ou de ton projet ?
Moi je suis dans la problématique inverse :
J'ai une paire de 414 (Z) et je leur cherche une boite. ;-)
Pour ce qui est de tes questions, a priori le 414 qui va bien dans les petites onken serait le 414-8B.
Est-ce que tu dois filtrer ? A priori oui : même si le 414 monte bien dans le haut, il ne faut pas lui demander de faire du 15Khz... Moralité, il te faudra un systeme au minimum deux voies pour couvrir le reste du spectre, en ajoutant un filtre coupé aux alentours d'1,2Khz et un moteur un pouce qui descend jusque là, dans un pavillon court par exemple ?
