Filson 225S - demande de conseils pour la remise en état
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un amplificateur à lampes
tonio35
Message par tonio35 »
Voilà c'est fait, j'ai osé m'acheter un amplificateur à lampes, en l'occurence un Filson 225 S. J'avoue ne pas avoir pris beaucoup de risque au niveau de l'investissement donc je ne suis pas inquiet.
Quelqu'un connait-il cet appareil, hormis le fait qu'il soit Made in France, Année, lieu de fabrication, caractéristiques techniques, production ... etc ?
Comme vous pouvez le voir sur les photos, il est dans un état "acceptable" mais dans son jus. Je sais qu'il ne fallait pas mais je n'ai pas résisté à l'envie de le mettre sous tension, juste 2 min.
Que dois-je faire à présent en plus d'un nettoyage complet, sachant que j'ai bien envie de le remettre en état et de l'utiliser, pensez-vous que le jeu en vaille la chandelle ?
Pensez-vous qu'il est possible de trouver le schéma de cet appareil ou tout autre documentation ?
Merci à tous pour votre aide
Le fichier joint Filson 225S Vue façade complète.jpg n’est plus disponible.
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Diamaguene
Re: Amplificateur à lampes Filson 225S
Message par Diamaguene »
Un beau petit appareil !
Pour tes questions techniques, et comme souvent, Google est ton ami...
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
cristobool
Message par cristobool »
et il marchait quand tu l'as mis sous tension ?
il a effectivement besoin d'un bon nettoyage et pour faire bien de traiter la rouille et de faire une anodisation ensuite, je n'ai jamais fais mais si tu veux un résultat "parfait" pour la plaque du dessus c'est comme ça qu'il faut faire.
après les amplis à lampes j'en ai jamais touché et vu les prix pratiqués en général ça risque pas d'arriver à mon avis de si tôt. Pour les lampes il faut les tester avec un lampemètre je crois ??? pour vérifier qu'elles soient encore correctes , et bien sûr vu l'âge de l'engin il faut changer tous les condensateurs chimiques (attention à bien tous les décharger avant manipulation les tensions de service des condos sont bien plus élevées que sur des amplis à transistors si bien qu'un 22uf peut déjà être dangereux)
jean-loup
Message par jean-loup »
Filson est une marque française de bonne qualités mais désormais disparue. le 225s date des années 60
tu as des très bon transformateurs de sorties Millerioux c'est 98% de la qualité de l'amplificateur
l’étage de sortie doit être un pushpull de 7189 soit environ 25 (Bon Watts) mais ces tubes sont pratiquement introuvables
Bref c'est très bien, le truc c'est qu'il faudra surement le recaper et éventuellement changer les capas de liaison
Attention comme dit si bien cristobol Haute-tension inside et mortelle.
mais si tu prend soin de tout débrancher, de vérifier que les capas sont vides c'est facile a refaire.
Ou trouver des capacités a vis multivaleur : ici
Bon courage ou reposes en paix dirait mon avatar :mezomages:
tonio35
Merci pour vos réponses et en particulier à Jean-loup et Mimi80 (en MP).
Par contre Jean-loup, les deux transformateurs de sortie sont de marque STS, pas d'indication Millerioux ?
Pour les tubes, les 4 du fond qui se sont allumés à la mise sous tension sont des Telefunken 7189. Les 4 plus petits juste devant des Philips EF86 et les 4 à l'avant des Siemens ECC83. Toutes les capas sont de la marque française MICRO mais je ne sais pas si elles sont à vis ?
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Message par Tichu »
STS = Millerioux.
Les tubes 7189 Telefunken et ECC83 Siemens valent une petite fortune sur eB*y...
_Unic_
Message par _Unic_ »
Je suis moi-même en train de remettre un état un Filson V225S sur un forum voisin.
Si vous m'autorisez, je posterai les photos de sa réfection ici aussi.
Il semblerait qu'il y ait quelques différence entre nos deux exemplaires : façade / positionnement des interrupteurs de loudness (contour).
Je recherche le schéma. J'ai peut-être une piste. Si elle aboutie. Je le posterai ici aussi. ;)
J'ai un doute sur le câblage entre les potentiomètres de volume et de balance de mon exemplaire.
Pourrais-tu poster quelques photos de celui de ton exemplaire cela m'aiderait bien. :sanglot:
Par avance, merci.
tonio35
Bienvenue sur le forum, ce sera intéressant de voir ta refection ... surtout pour moi qui hésite encore :smile:
Oui, effectivement quelques différences, déjà sur la référence. Il semblerait que le tien soit une version plus commerciale esthétiquement parlant (encadré autour de la marque, sérigraphie avec petit liseré ...). Par contre y a t'il les mêmes tubes à l'intérieur ?
Je t'envoie un MP pour les photos de l'intérieur, pas sûr que des potentiomètres en gros plan intéressent quelqu'un d'autre que toi ...
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
_Unic_
Salut,
Oui, il semblerait que ce soit la même composition de tubes :
4 x 7189
6 x ECC83
2 x EF86
Merci pour les photos. :)
_Unic_
J'ai récupéré le schéma d'amplification du Filson V225.
Après vérification avec mon montage, il semble identique.
J'ai donc pu constater que mon exemplaire était mal tubé, peut-être que le tien aussi, les tubes à côté des EF86 sont des 12AU7 (ECC82) et non des ECC83 !
Ce schéma a été publié dans le bulletin de l'ARTS (Association Française des Arts et Techniques du Son).
tonio35
Merci pour le shéma, si jamais tu l'as en haute définition, tu peux l'envoyer sur mon email.
Par contre ton schéma est bien indiqué V225 et non pas V 225 S ou 225 S. Je pense que c'est pour cette raison qu'il est indiqué que les tubes sont des 12AU7. Ce serait en effet une drôle de coincidence que sur nos deux amplificateurs V225S et 225S, les tubes soient les mêmes et pas d'origine non ?
Le schéma que tu publies est daté du 03/01/1968, je ne sais pas si nous avons un moyen de vérifier les dates de fabrication de nos amplificateurs.
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
_Unic_
J'ai fait un essai avec des 12AU7 dans la section ampli et en effet ce n'est pas concluant... :sanglot:
tonio35 a écrit :Pour les tubes, les 4 du fond qui se sont allumés à la mise sous tension sont des Telefunken 7189. Les 4 plus petits juste devant des Philips EF86 et les 4 à l'avant des Siemens ECC83.
Tu es sûr que ces quatre tubes sont des EF86 ?
tonio35
Tu as raison, ci-dessous une vue générale avec identification des tubes. Les références sont visibles et lisibles sur tous les tubes sauf les deux du bas à gauche, où je peux deviner le ECC83.
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
tonio35
Bonjour à tous :mezomages:
Petit déterrage de sujet après 2 années mais c'est l'occasion qui fait le larron :smile:
Comme je possède toujours ce Filson et que je regarde pour un "petit" ampli à connecter sur mes "petites" enceintes Westlake (Medium/Aigu) viewtopic.php?f=94&t=2472&start=175#p105109, je fais appel aux spécialistes es tubes du forum.
Pensez-vous que la remise en état complète de cet appareil me permettrait de tirer le meilleur des deux compressions JBL 1'' et 2'' ?
Je suis vraiment motivé pour y connecter un petit ampli à tubes mais un peu perdu devant l'offre, ancien/neuf, type d'amplification, budget ... etc
Merci pour vos avis éclairés. :respect:
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Message par Prof-Shadocko »
:salut: Bonjour Tonio,
Sympa cet ampli et ça vaut vraiment le coup de le remettre en fonction ! :yes: :yes: Comme te l'a dit Jean- Loup, ses transfos Millerioux sont excellents ! Par contre, 2X25 W sur un PP de 7189 (EL84) me semble très optimiste. Je dirais plutôt 2X15W... :doute:
Je suis le sujet avec attention car c'est un ampli Français de la même génération que mon Hitone 300. Ces amplis avaient (et ont toujours) bonne presse auprès des connaisseurs... D'ailleurs, quand on voit la photo de dessus, ils sont construits de manière très analogue...
:mezomages: JM
tonio35
Merci pour ta réponse qui me conforte dans l'idée de le conserver mais j'avais un peu "oublié" qu'il fait pré et ampli et que je ne cherche qu'un ampli à tubes, sans préampli :icon_frenchy:
Je vais mettre une annonce dans la rubrique "achats".
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
michel29
Re: Filson 225S - demande de conseils pour la remise en état
Message par michel29 »
pour cette génération
il y a du boulot en prévision
prévoir le remplacement de tous les chimiques
s'assurer que les autres condos soient sains
quel type de condo installé ici ?
des "moutarde " ?
si autre chose ,méfiance
assure toi aussi que toutes les résistances fassent bien leur valeur nominale
on est encore à l'époque des "agglo-carbone" qui sont sujettes à dérive
une photo du câblage ?
tonio35
:salut: Michel,
Dommage que tu ne sois pas intervenu il y a deux ans lorsque j'ai lancé le sujet, je t'aurai proposé de te le laisser pour une remise en état totale :monpote:
Aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais le garder, un autre membre du forum m'a proposé une reprise en cas d'achat de son ampli de puissance à tubes.
Tonio
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
michel29
le temps commence à devenir un problème
j'ai toujours des machines à réparer
la dernière en date est un vieux synté analogique Jupiter-4 Roland avec des condos pas frais et 2 pannes du côté des faders de la façade
Retourner vers « Amplificateurs à lampes »
