Cochet ALP2a - ajouter une sortie HP ?
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un amplificateur à lampes
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par Morton »
Toujours dans la famille Cochet..... j'ai acquis il y a peu, le petit intégré ALP2a afin de l'associer aux RF-7 via le Teac VRDS 25x, le KT-917 et la platine Luxman PL277 (avec Project Box DC) et ce, en alternance avec le KA-907.
L'idée étant d'apprécier les différences entre 2 types d'amplification (transistors et tubes) dans cette configuration.
Cet ampli est équipé de 4 tubes EL34 et 4 tubes ECC81, tous de la marque JJ Electronique (made in slovak republic).
Petite présentation en quelques images :
Y.Cochet ALP2a : facade
Y.Cochet ALP2a : arrière
Y.Cochet ALP2a : Dessus
Y.Cochet ALP2a : Dessus détail
Y.Cochet ALP2a : Dessous
En regardant l'arrière de cet ampli, la tole est perforée à deux endroits.....probablement pour y prévoir des connexions H.P de valeurs ohmiques différentes...??!!
Y.Cochet ALP2a : connexions H.P détail
Y.Cochet ALP2a : Transfo Chrétien détail
Est-ce pertinent d'envisager de les rajouter et si oui de quelle valeur : 4, 16 Ohms...??.
Merci pour vos retours ou suggestions.
PS : Si mon post n'a pas sa place ici alors mille excuses et merci au modérateur qui le déplacera.
 ! Message de : MODÉRATION
C'est fait... Appareil différent, question différente, autant de raisons qui demandent un nouveau sujet...
Re: Cochet ALP2a - Ajouter une sortie HP ?
Message par Charly »
Hello
Les enceintes en 16 ohms sont rares en ce moment, les 4 ohms sont plus fréquentes.
Les RF-7 sont en 8 ohms, donc déjà compatibles avec la sortie actuellement cablée.
Quelles enceintes souhaites-tu brancher sur cet ampli ? C'est ce qui te donnera la réponse à ta question...
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Charly a écrit : jeu. 7 mai 2020 15:44 Hello
Merci Charly pour ta réaction et merci au modérateur pour la création du sujet.
Effectivement j'ai pu brancher les RF-7 et cela fonctionne très bien.
Quant aux autres enceintes (JBL L50, Pioneer HPM100, Magnat All Ribbon 12, JMR Passacaille et Chaconne, Goodmans, Cabasse Brick M9) je pense qu'elles sont sous 8 ohms...
Sur le plan esthétique j'avoue que ces 2 trous donnent à cet ampli un coté pas vraiment abouti....c'est en partie la raison de mon interrogation.
A la limite, je pourrais éventuellement fixer de fausses prises H.P ??
Mais, c'est peut-être pas une bonne idée :doute:
phil19
Re: Cochet ALP2a - ajouter une sortie HP ?
Message par phil19 »
Non c'est pas une bonne idée sur un ampli à lampe.
Tu penses que tu as une charge et en fait tu n'as rien.
Attention aux transfos de sortie.
Lorenzo
Message par Lorenzo »
phil19 a écrit : jeu. 7 mai 2020 19:50 :salut:
Est ce le cas sur tous les amplis à lampes ?
Est il systématiquement néfaste d’allumer un ampli à tubes n'ayant pas de charge sur le secondaire du transfo de sortie ?
Pour rebondir sur les post de Morton, c'est vrai que les RF-7 s’accommodent très bien des amplis à lampes.. :yes:
Par contre j'aimerais bien avoir un avis éclairé sur le fait de n'alimenter que les compression des RF-7 avec mes petits Loftin 6L6 et mettre un peu plus "velu" sur les basses.
Le problème, c'est que "y'a quelqu'un qui m'a dit........ :gratte: :gnark: " qu'un transfo de sortie n'aimait pas regarder un condensateur en entrée de circuit. (cas d'un filtre passe haut).
PS: Désolé de squatter ton fil Morton :hesite: , mais je ne voulais pas ouvrir un sujet juste pour une simple question..
Et pi ça parle RF-7, donc c'est pas totalement HS.. :gnark:
Mon p'tit Forum
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Bonsoir Phil, :salut:
OK message bien reçu....je me doutais un peu que çà ne devait pas être une bonne idée !! Tant pis, je m'accomoderai de ce vide....à moins de trouver un jour 2 petites pastilles rouges pour le combler.
Merci pour ton bon conseil !! :respect:
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Lorenzo a écrit : jeu. 7 mai 2020 21:01 :salut:
:salut: Lorenzo,
Pas de souci....et, comme tu le rappelles, cela permet de dire tout le bien de ces belles américaines.
Et je dois dire que les résultats obtenus, je devrai dire constatés, via le ALP2a et le KA-907 sont curieusement assez voisins avec peut-être un aiguë plus en retenue avec les tubes.
marc
Message par marc »
Pas sûr mais les fiches hp ne me semblent pas d'origine, il y en avait peut être une de plus au départ ? :doute:
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
marc a écrit : ven. 8 mai 2020 19:13 Pas sûr mais les fiches hp ne me semblent pas d'origine, il y en avait peut être une de plus au départ ? :doute:
:salut: Marc,
En y regardant de plus près je ne vois aucune trace d'un précédent montage que ce soit sur le socle chromé ou au niveau des transfos de sortie sur lesquels on ne distingue aucun résidu de soudure....
J'ai lu que les amplis et préamplis Cochet pouvaient être proposés soit montés ou à monter d'où peut-être la possibilité d'y mettre les fiches H.P de son choix...??
marc
Message par marc »
Il y a de la soudure et une résistance qui arrive sur la borne 4 ohm du transfo. Difficile de dire s'il y a eu un fil à cet endroit ou pas. :doute:
Retourner vers « Amplificateurs à lampes »
