Un amplificateur VTL 75/75 (David Manley) constitué d'un push-pull de KT88 en sortie monté en ultra-linéaire présente une modification visuelle en fonctionnement.
L'une des KT88 présente une lumière émise franchement jaune-orange depuis peu, les trois autres restant dans les couleurs rougeoyantes-brunes "normales".
Pensez-vous à une dégradation du chauffage ou du tube ?
Je n'ai rien ouvert ni mesuré pour le moment, c'est juste une constatation visuelle.
Les tubes n'ont pas plus de quelques centaines d'heures de fonctionnement.
Merci de votre avis.
VTL 75/75 - avis sur évolution "lumière"
- oldmarantz
Re: VTL 75/75 - avis sur évolution "lumière"
tu peux peut être déjà inverser les 2 tubes du même push pull et voir ce qui se passe, si c'est tjrs le même tube qui a une couleur bizarre il sera temps de le passer au lampemètre pour voir ce qu'il en est...
J'ai pensé faire comme suggéré.
Je voudrais tout de même ouvrir en-dessous avant cela pour un petit examen visuel rapide.
Dès que ce sera fait je vous donne le résultat.
Petite réflexion:
Si le vide du tube se dégrade, la température de couleur ne va-t-elle pas justement évoluer du rouge vers le jaune puis le blanc ?
D'autres avis ?
Petite réflexion:
D'autres avis ?
- oldmarantz
Un tube qui perd son vide devient blanc à l'intérieur mais aussi il ne fonctionne plus, cela peut venir aussi d'autres choses, le vide je n'y crois pas trop.
Tubes inversés, le soucis suit le tube.
En circuits internes, résistances, capas etc. rien à signaler.
Je suis bon pour remplacer ces KT88, ce qui me semble préférable au remplacement de transfo de sortie en cas de cata.
J'ai remarqué que le picot central avec ergot détrompeur en dessous du tube est cassé.
Même si ça n'a aucune influence sur le fonctionnement du tube, ça ne me plait guère.
Il faudrait quand même, avant de remplacer les tubes, mesurer la tension de chauffage, d'anode et le courant de cathode...
Prof-Shadocko a écrit : ↑sam. 26 oct. 2019 15:45 Il faudrait quand même, avant de remplacer les tubes, mesurer la tension de chauffage, d'anode et le courant de cathode...
c'est prévu, pas de suite mais ça se fera.
