Vibration sur ampli Audio Research VS55
mon ampli à lampes fait un léger bruit de vibration qu'il ne me semble pas avoir entendu avant...
difficile à localiser mais semble venir du coté des transfos...
pas de bruit anormal sur la sortie préampli, au contraire, il n'a jamais si bien "rendu" !
faut il s'en inquiéter ?
Modifié en dernier par zolbergue le mer. 27 janv. 2016 13:25, modifié 2 fois.
Raison : complément titre
- zolbergue
Re: Vibration sur ampli Audio Research VS55
je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter, mais je ne suis pas un grand spécialiste.
regarde s'il y a des silent bloc sous les transfo, ils sont peut-être usé ou il y a un coup de serrage à faire.
c'est quoi comme ampli ?
https://vintage-audio-laser.com/, le site.
“Je suis un con mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde....”
merci pour la réponse
il s'agit de l'AUDIO RESEARCH VS55 (18Kg...posé sur marbre)
j'ai serré tout ce que j'ai trouvé à serrer, les silent bloc sont nickel
je viens d'essayer avec les anciens tubes (6550HE), la vibration semble moins forte qu'avec les plus récents (6550C)
a l'origine, il y avait des anneaux(damper) sur toutes les lampes, y compris les 6N1P, c'est utile ?
nb: dans la notice, il est specifié: "HUM & NOISE": less than 0.2mv RMS-100dB below rated output (IHF weighted, input shorted)....il y a un rapport ?
- zolbergue
ok,JPB a écrit :merci pour la réponse
oui apparemment et d’après ce que j'ai lu les anneaux sont utiles, ils servent normalement pour la micro-phonie (il faut les placer au niveau des plaques mica je crois), fait un test et tu verra bien
"Hum and Noise" c'est la relation signal bruit dans la sortie de l'ampli et écouté dans l'enceinte. Le bruit que tu as est dans le transformateur d'alimentation, c'est un bruit mécanique provoquée par un phénomène de "magneto constriction" qui fait vibrer les tôles du transformateur. Les amplis américains sont plus sensibles à ce bruit, parce qu'ils sont conçus pour un réseau de 60 Hz et avec les 50 Hz Européens ils soufrent un peu. Pour dépannage, essayer de viser, ou deviser, les vis du transformateur pour essayer de changer un peu la fréquence de résonance mécanique. Le fait de le changer pour les 240 Volts, s'il n'est pas déjà fait, peut aider un peu...
Jorge
OK, merci pour la réponse
comment être sur que le bruit ne vient pas des tubes ?
on peut allumer l'ampli après avoir enlevé les tubes ? je n'ai pas osé le faire, mais ça permettrait de savoir si les tubes sont impliqués dans le bruit ?..
La méthode du stéthoscope du pauvre ? une baguette contre l'os dans l'oreille et sur chaque objet à ausculter ?
Sans les tubes, je dirais non, car on n'est plus dans la configuration de fonctionnement normal et les transfos ne vont plus débiter et de ce fait être silencieux peut-être.
D'où une conclusion erronée possible: "tiens, sans les tubes, plus de bruit, donc c'est eux"
Peut-être les silent bloc sont-ils trop serrés et donc trop rigides ?
Faut chercher une cause "mécanique" à mon avis. Mais ce n'est qu'un avis.
le "bruit" est plus discret depuis que j'ai pratiqué un resserrage...
il ne m'est pas venu à l'idée de desserrer !...
je vais étudier son comportement pendant quelques jours.
merci pour les conseils
comme j'envisageais de changer les tubes, je me demandais si cela devenait urgent...mais si ils n'y sont pour rien, on va attendre un peu
TDS a sans doute un passé de mécanicien auto dans les années 50/60 !
Le tournevis ne servait pas qu'a visser dévisser !
Eh oui mais non, pas mécanicien auto non.
Le "stéthoscope" semble permettre à certains mécanos moteur de déterminer d'où peut provenir un soucis.
Question d'habitude. Moi je fais pas.
moi j'ai connu un plombier qui utilisait un tournevis plaqué sur ses dents pour tester les vibrations...
Cela servait essentiellement à déterminer par exemple un culbuteur qui claque, c'est à dire (dé)réglé avec trop de jeu.
Mais maintenant on n'a plus de culbuteur sur nos voitures, alors les mécanos n'ont plus de tournevis.
Maintenant ils ont des valises et nous leur donnons un bras pour les porter !
le tournevis en stéthoscope je pratique occasionnellement
parfois pour savoir si un purger à vapeur fonctionne , quel roulement se fait bruyant, savoir si une électovanne est bien fermée ...
quand à ce transfo
réduit au silence ?
quand à ce transfo
réduit au silence ?
