Bonsoir.
Je rénove une paire de blocs mono Cairn ION T2 et j'en suis aux réglages finaux.
Je devrais plutôt dire réglage final car il n'y a qu'un réglage de bias..
J'ai une bonne habitude de ces réglages sauf que là, il s'agit de deux couples de MOSFET IRFP150 et IRFP9140, chargés par des résistances d'émetteur euh, de source de 0,47 ohms.
Evidemment, aucune info nulle part.
J'ai trouvé 2 articles parlant de bias sur des amplis à MOSFET.
L'un préconise de régler afin d'avoir un courant de bias de 50mA, ce qui donnerait dans mon cas une tension de 25mV sur chaque résistance.
L'autre conseille de régler afin d'obtenir 0,8 V entre les deux bornes de gate.
Avez-vous des idées, de l'expérience sur les réglages d'étage de sortie à MOSFET ?
Nota : Je n'ai pas touché aux trans ou un réglage pour l'instant. Les appareils marchaient plutôt bien, avant.Et ils marchent pas mal après !
Cependant, je trouve, pour un même couple 150/9140, une tension de 50 mV aux bornes de la résistance de source du 9140, et 15 mV sur celle du 150.
Demain, je sors l'oscillo !
Si vous avez des idées, des conseils, ...
Cairn ION T2 - valeur du courant de repos
Re: Cairn ION T2 - Valeur du courant de repos.
Ou passe la différence de courant ??
Quant au réglage du bias, soit 50 mA empiriquement, soit distorsion min à l'oscillo ou au distorsiomètre.
Ça, c'est pas trop normal.une tension de 50 mV aux bornes de la résistance de source du 9140, et 15 mV sur celle du 150.
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Bon, j'ai repris toutes les mesures en prenant les tensions directement sur les bornes des résistances de source.
Et j'obtiens de bien meilleures mesures.
Pour le premier bloc,
24, 24 mV sur les résistances des 150, 24 et 23mV sur les résistances des 9140.
Sur le second bloc
25, 24 mV sur les résistances des 150, 24 et 23mV sur les résistances des 9140.
C'est nettement mieux !
Et j'ai rien touché.
Mesures prises au bout d'1/2 heure de fonctionnement, rien en entrée, rien en sortie.
Tensions OK à env. 54V
Température au contact du radiateur : 34°.
Tout va bien, vous pouvez reprendre vos activités !
Merci !
Sur le second bloc
Merci !
On va garder ces mesures dans nos archives.
Merci du partage de ces informations.
