Phonophone - fusible se coupe
- mauriceetjeannine
J'ai récupéré il y a quelques temps cet ampli qui claque le fusible principal. Il semble que quelqu'un soit déjà intervenu dessus: j'espère que les soudures ne sortaient pas d'usine comme cela + les marques de rondelles sur les transistors + composants avec des pattes qui ne sont pas coupées. Si vous pouviez m'aider à le remettre en route pour e connecter sur les enceintes de la même marque.....
Merci d'avance,
MODÉRATION : Merci de lire les règles d'utilisation du forum
[corrigé]
Merci d'avance,
[corrigé]
Re: Phonophone
Une référence plus précise que Phonophone ? Un schéma ?
Re: Phonophone - fusible se coupe
On va commencer par me nettoyer ces circuits imprimés, c’est ignoble !
M. Tornior est joignable sur son site Hi-Fi Câbles & Co.
- mauriceetjeannine
Oui, dans un premier temps je compte nettoyer les soudures, les vérifier et couper les pattes qui ne le sont pas. Je vais aussi acheter une boite de fusible.
Je n'ai trouvé aucune documentaion sur cet ampli. Il semblerait que ce soit un A2.
J'avais déjà contact son concepteur quand j'ai trouvé les enceintes.
Est-ce que je dois prendre des précautions particulières avant de brancher la bête.
ESt-ce normal qu'il y ait de la graisse sous les transistors à la place de pâte thermique?
Désolé pour le titre.
Si le fusible claque à la mise sous tension, il faut préalablement tester les transistors de puissance. Pour commencer ...
Beurk !Tichu a écrit :Un Phonophone A2 dans toute sa splendeur...
Ça n'a pas l'air super bien fini. On pourrait croire que c'est moi qui l'ai construitgege_sens a écrit :Beurk !Tichu a écrit :Un Phonophone A2 dans toute sa splendeur...
Les 3 qui me sont passés entre les mains étaient tous comme ça.
- mauriceetjeannine
Un truc m'interroge: le fusible principal fait 1A et les deux bleus sur la carte font 3A, normal.
Dans l'ordre je vais:
nettoyer tous ça
acheter des fusibles
tester les transistors (je crois qu'il faut que je les dépose pour ça)
et je revient vers vous.....
Merci,
nettoyer tous ça
Merci,
- mauriceetjeannine
Et en terme de son ça donnait quoi?Tichu a écrit :Les 3 qui me sont passés entre les mains étaient tous comme ça.
Je n'écoute pas avec les mains.mauriceetjeannine a écrit :Et en terme de son ça donnait quoi?Tichu a écrit :Les 3 qui me sont passés entre les mains étaient tous comme ça.
Mais ca marchait correctement.
- mauriceetjeannine
Les traces de flux vous les enléveriez avec quoi? Essence F, alcool à brûler?
Merci,
Merci,
Bonjour, moi j avais essaye avec de l alcool isopropylique , c est un produit pour nettoyer les verres de lunettes, !
Moi , c'est avec FLU ( fluxclene ) d'electrolube.
- mauriceetjeannine
salut,
J'ai des fusibles d'avance, je vais pouvoir m'y mettre. Le seul outil de diagnostic dont je dispose est un multimètre mais je peux éventuellemnt avoir accès à d'autres trucs chez un pote.
Tichu sur l'ancien forum tu conseillais d'inverser la phase sur un coté. Concrétement, il faut faire quoi?
Merci,
Merci,
- mauriceetjeannine
J'ai fait un premier nettoyage pour y voir plus clair. J'ai utilisé de l'alcool à brûler car je n'ai que ça sous la main. Ca fait un dépot blanc comme prévu.
Il semble que le côté droit ait pas mal souffert, beaucoup de pastilles décollées.
D'après ce que j'ai vu les transistors (les petits noirs) de ce côté ont déja été changés.
Les deux côtés ont l'air symétriques au niveau de l'implantation des composants sauf pour les condensateurs entourés côté gauche. A quoi peuvent bien servir ces deux condensateurs dont les plus sont soudés ensemble?
J'ai fait un essai pour être sûre et dès que je branche le fusible crame. J'ai aussi essayé sans les deux fusibles 3A sur le haut de la carte et ça crame aussi. Merci de votre aide,
- mauriceetjeannine
J'ai contacté le créateur de cet ampli pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Je comptais enlever les transistors de puissance cet aprem mais pas possible de remettre la main sur ma pompe à dessouder. Demain j'essaie de trouver de la tresse.......Une fois le transistor dessoudé quelle est la procédure pour le tester?
A+
A+
De mémoire, une voie est "inversée" en entrée, et c'est sans doute l'utilité du condensateur en plus.
Les borniers de la sortie HP de cette voie est également inversés, pour rétablir la bonne phase
L'idée est de faire ne sorte que les deux voies ne "tirent" pas en même temps sur les alimentations lors d'un signal de forte amplitude commun aux deux voies.
Inconvénient: Les masses des deux sorties HP ne sont reliées (et il ne faut surtout pas le faire)
Les fusibles: il y en a deux par coté, un sur l'alimentation positive et un sur la négative.
- mauriceetjeannine
Donc si je comprend bien il n'est pas nécessaire d'inverser une voie car cela est fait d'origine.Tichu a écrit :De mémoire, une voie est "inversée" en entrée, et c'est sans doute l'utilité du condensateur en plus.
Les fusibles présents sur la carte ne claquent pas, seul le 1a sur le 220v.
D'après JC Tornior cela viendrait soit d'un CC sur le 220 ou d'un soucis sur les 2 grosses capas. J'ai testé l'ohmètre entre les deux fils du 220 et rien. Pour les condensateurs je sais bien que cela n'est pas très précis mais je les ai testés à l'ohmètre en position test de diode. Il y en a un pour lequel ça monte jusqu'à être hors limite donc à priori bon et pour l'autre il est toujours passant. J'en déduit qu'il est en court circuit et donc mort. C'est ça?
Merci de ta patience,
Ca y ressemble bien.mauriceetjeannine a écrit : Pour les condensateurs je sais bien que cela n'est pas très précis mais je les ai testés à l'ohmètre en position test de diode. Il y en a un pour lequel ça monte jusqu'à être hors limite donc à priori bon et pour l'autre il est toujours passant. J'en déduit qu'il est en court circuit et donc mort. C'est ça?
- mauriceetjeannine
je pense que je ne vais pas chipoter et changer les deux.....j'espère qu'après cela il fonctionnera.
As-tu une marque et une boutique a me conseiller?
Modifié en dernier par mauriceetjeannine le ven. 19 janv. 2018 19:06, modifié 1 fois.
On peut effectivement espérer que cette panne a protégé l'appareil d'autres mauvais traitements.mauriceetjeannine a écrit :je pense que je ne vais pas chipoter et changer les deux.....j'espère qu'après cela il fonctionnera.
- mauriceetjeannine
Salut,
La commande de condos est partie. Je pense avoir bien regardé mais je n'ai pas trouvé de nichicon en France. Si je les commandais aux USA j'avais plus de port que de pièce. Je vais donc déjà tester avec des condos classiques et je verrai ensuite pour commander des Nichicon ou équivalents en passant par un pote qui commande régulièrement. Suite à ce changement, il faut que je fasse un réglage bias et offset?
Merci,
Merci,
Non le changement de condensateur ne doit rien changer ni à l'offset ni au courant de repos.
