Toshiba SC-330 - pas de son côté droit
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un amplificateur de puissance
Verrouillé
Billsimenon
Message par Billsimenon »
Bonjour tout le monde,
Il n'y a pas de son coté droit juste un bruit de fond constant qui ne varie pas en bougeant le volume.
J'ai testé les transistors de puissance avec le capacimètre et le voltmètre :
b618
BE 537
EB
BC 500
CB
CE
EC
d588
BE
EB 551
BC
CB 568
CE
EC
Muchas merci.
gege_sens
Re: Toshiba SC-330- Pas de son côté droit
Message par gege_sens »
As tu mesuré l'offset et le bias ? Histoire de voir si l'étage d'entrée est + ou - fonctionnel
Billsimenon
gege_sens a écrit :Bonjour,
Bonjour Gégé,
Non je ne l'ai pas fait. Je peux remonter les transistors ?
Je vais voir si le schéma est sur Val, je n'ai plus accès à Vinyl Engine, ils m'ont bloqué les téléchargements car j'ai du créer plusieurs comptes
vu qu'ils ne reconnaissaient aucune de mes adresse mails et mots de passe. Impossible de leur expliquer, il n'y a pas de contacts.
gege_sens
Oui. :yes:
Billsimenon
Je vais commencer par mesurer le bias, donc je branche des hp suicides ? Je laisse l'ampoule de sécurité ?
Billsimenon
Je viens de brancher les baffles et ça fait du bruit dans le hp de droite ainsi que des craquements. Je n'avais essayé qu'au casque
auparavant.
gege_sens
Offset, bias ? combien ?
Billsimenon
J'en suis au bias, la r23 est inréglable.
gege_sens
Si tu en as sous la main, remplace TR1 et TR3 ( ou avec des équivalents )
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par patchou81 »
J'ai le même ampli, faire attention au niveau des RV 3/4, elles sont en opposition... Une augmentera la tension ver la droite, l'autre en tournant ver la gauche.
Billsimenon
gege_sens a écrit :Si tu en as sous la main, remplace TR1 et TR3 ( ou avec des équivalents )
Je viens de les tester ils sont bons au capa mais comme ça ne veut rien dire pour détecter certains problèmes du transistors,
je vais les changer.
Billsimenon
patchou81 a écrit :Bonjour,
Ok, merci.
gege_sens
Oui, on sera sûr. :genial:
Billsimenon
Re: Toshiba SC-330 - pas de son côté droit
Je n'en ai pas, je vais les commander.
gege_sens
Qu'as tu sous la main en pnp ?
Billsimenon
gege_sens a écrit :Qu'as tu sous la main en pnp ?
J'en ai des tonnes mais ils sont tous sur des appareils usagés donc, pas sûr de leur bon fonctionnement et en plus pour les dénicher
dans le stock c'est trop fastidieux. J'a regardé les équivalents :
2SA841
2SA1136
2SA1137
BC214
BC416
BC560
PS : Les seuls neufs que j'ai sont des NPN 2SC458
gege_sens
Pas de bc556b ou c ? assez courant mais pas les pattes au même endroit...
Billsimenon
gege_sens a écrit :Pas de bc556b ou c ? assez courant mais pas les pattes au même endroit...
Je vais regarder mais normalement quand je commande en local, c'est assez rapide donc ça m'évite de me péter les
yeux même avec une loupe pour pouvoir lire les réf.
Billsimenon
Je viens de changer Tr1 et TR3, le seul progrès est que ça fonctionne des 2 côtés au casque mais dès que je mets un hp sur le côté droit il n'y a pas de son mais un bruit saccadé.
En fait il y a du son du côté droit mais très saturé, le bruit saccadé n'augmente pas avec le volume.
Billsimenon
C'est changeant, maintenant quand je branche les 2 hp, rien ne fonctionne des 2 côtés et l'ampoule de sécurité reste allumée.
Quand je branche uniquement le hp côté gauche l'ampoule s'éteint et le côté gauche fonctionne.
gege_sens
bonsoir,
mesure l'offset en sortie hp ( sans hp ) ça m'étonnerais que ce soit bon...
Billsimenon
gege_sens a écrit :bonsoir,
Bonjour Gege,
- 0.04 v à gauche
- 0.10 v à droite
Billsimenon
Non les mesures ne sont pas bonnes, mon multimètre a un problème, je change multimètre et te donne
les bonnes mesures.
Billsimenon
- 51 mv à gauche
- 89 mv à droite
gege_sens
Ok, c'est bon.
C'est peut-être la présence de la lampe de sécurité qui pose problème.
Verrouillé
