Toshiba SC-330 - pas de son côté droit
Re: Toshiba SC-330 - pas de son côté droit
Toujours de la distorsion avec un bias normal ?
Il va falloir passer à l'observation à l'oscillo. Tu peux faire ça ?
Il faut générer une sinusoïde à 1kHz aussi ( ça peut se faire avec un PC ) et disposer d'une charge de 8ohms ( plutôt qu'un HP pour les oreilles )
J'ai la sinusoïde, je vais faire avec un hp suicide.
J'ai sorti l'oscillo et ma compétence est niveau ras des pâquerettes, donc ta patience va être mise à rude épreuve.
Déjà où mettre les sondes et quels réglages, paramètres à l'oscillo...
Mon oscillo est un Metrix OX 722.
tu mets la masse de l'oscillo sur la borne - des HP ( noire ) et le point chaud de la sonde de l'oscillo sur la borne + des HP
sensibilité de l'entrée de l'oscillo sur 500mV
base de temps (balayage horizontal) sur 0.1 ms
( fait nous une photo de la façade de cet oscillo )
Sur la voie droite défectueuse, je branche un hp sur lequel je branche la masse et le point chaud de la sonde ?
Je ne me sers que de CH1 par exemple ?
Billsimenon a écrit :Sur la voie droite défectueuse, je branche un hp sur lequel je branche la masse et le point chaud de la sonde ?
oui
oui
C'est fait, avec ces paramètres rien ne se passe, la ligne verte ne bouge pas.
Erreur, j'avais inversé masse et point chaud, je t'envoie une photo.
il faudra régler le bias pour que le défaut apparaisse
Tu injectes une sinusoïde à 1kHz ? On ne voit que du bruit ou une oscillation haute fréquence...
J'ai changé, j'ai mis sur 2 ms et voici ce qui apparait avec le bias à 5,7 mv (j'ai du mal à régler à 2,4 mv)
avec sinusoïde à 1khz.
Il n'y a pas assez de niveau. Tu entends la fréquence sur le HP ?
Effectivement si je monte au préamp la sinusoïde s'agrandit mais ça fait des bruits bizarres dans le hp et
la sinusoïde varie. Oui j'entends la séquence au HP
Sur la photo du haut, il y a une oscillation superposée au 1kHz et pas sur celle du bas. Quelle est la différence dans les réglages ?
Aucune différence de réglages, les 2 oscillations alternent au bout de quelques secondes. Je peux filmer si tu veux (je ne sais pas comment on intègre la vidéo sur VAL par contre).
Non, pas la peine.
Tu peux augmenter la trace verticalement et augmenter la base de temps pour avoir moins d'alternance en horizontal ? Pour qu'on voit mieux la forme de cette sinusoïde.
Les 2 sinusoïdes en alternance.
Le bias a bougé, il est à 30 avec les images ci-dessus.
Il faut que tu baisses l'intensité lumineuse de la trace et régler le focus avec les boutons à droite de l'écran.
Ensuite, il va falloir trouver pourquoi il y a cette oscillation...
C07 et C09 semblent en bonne santé ?
Bias à 4,5 Mv.
Regarde C07 et C09 et aussi de réseau R25/C13
Oui, ils n'ont pas l'air d'avoir fumé, tu veux que je les teste ?gege_sens a écrit :C07 et C09 semblent en bonne santé ?
