Technics SE-A2000 - éclairage VU
les copains,
Pour illuminer de beaux VU j'ai besoin d'une petite info
Quelqu'un saurait m'indiquer comment changer ces lucioles?
Ça se se change complet j'imagine? Ça se vend avec support? Vous vous fournissez où?
Il m'en faut 16, rien que ça...
14V 40mA d'après mes recherches.
Vincent
Vincent
Re: Technics SE-A2000 éclairage VU
Normalement le bulbe en verre de l'ampoule se retire hors du support plastique noir.
Les 2 fils rigides sont repliés le long du culot.
Si mes souvenirs sont bons.
Et comme l'a dit Tichu elles semblent montées en série donc une seule claquée éteint tout.
Un morceau de gaine caoutchouc un peu serrante peut aider à extraire ces ampoules.
Ce doit être ce format
Oui c'est bien ça, 2x8 lucioles en série par VU.
J'en ai un peu violenté une pour essayer de la sortir mais sans succès, enfin si j'ai plus d'éclairage à droite maintenant
À gauche, 4 s'allument par intermittence si je tapotte.
Bref je me dis que je ferai mieux de toutes les faire une fois que j'y suis...
Modifié en dernier par oesheutor le lun. 28 août 2017 00:03, modifié 2 fois.
TDS a écrit :Ce doit être ce format
Ah oui ca y ressemble beaucoup en tout cas avec les pinoches, je revérifie demain. Ça se prénomme comment ? Merci Didier !
Les supports restent en place normalement.
Tu extrait le bulbe avec ses 2 pins rigides.
T'as peut-être juste des faux contacts.
Une pile de 9V pour tester une à une.
Je recherche la réf. et je te la poste.
Diamètre 3mm 5mm long ou 3,15mm et 6mm de long , ce sont des T1 dans beaucoup de désignations.
Ou aussi Bulbe 73 T1 3/4
Si c'est bien ce type d'ampoule ce sont des Wedge (plusieurs tailles existantes).
C'est très dur à extraire des support, il m'est arrivé plusieurs fois d'en casser en essayant de les sortir.
En fait le support doit être changé avec l'ampoule.
Sur ton ampli elles sont montées en série par 4:
Un peu trop fade que pour charger le service manual, et donc a tension d'alimentation serait de +/- 50V aux points d'entrée du PCB ?doum a écrit :Si c'est bien ce type d'ampoule ce sont des Wedge (plusieurs tailles existantes).
L'extraction avec un morceau de gaine caoutchouc, comme mentionné, on y arrive.
Pas testé: de la gaine thermo-rétractable: un petit coup de chauffe puis une fois extraite, un coup de cutter pour libérer si nécessaire.
Remplacer les supports: ça se trouve ?
Re: Technics SE-A2000 - éclairage VU
J'ai trouvé des support chez RS:
http://fr.rs-online.com/web/p/embase-de ... PSF_413259
Il y a des ampoule 14V 80mA:
http://fr.rs-online.com/web/p/lampes-a- ... s/6559637/
Attention, la description ne correspond pas au produit.
Merci pour vos réponses. Pas eu le temps de regarder aujourd'hui, je vous tiens au jus
Salut.
Apparemment ce n'est pas le même système que sur le SE-A900 dont j'ai changé les 10 ampoules l'an dernier (nécessité de les dessouder). En effet il faut les changer toutes, vu qu'elles sont montées en série. Je te communiquerai le site sur lequel je les ai achetées...
Bon les ampoules et les supports ne forment qu'une seule pièce, ce qui les rend impossible à démonter:
J'ai donc dessoudé les 16 supports, j'y mettrai des lucioles classiques pour des raisons économiques.
De plus les ampoules actuelles n'avaient pas de déflecteur ou autre bizarrerie, ce qui fait qu'une luciole à souder donnera le même éclairage
PS: le fer à souder Parkside c'est vraiment plus possible j'ouvrirai un autre sujet pour demander conseil en vue d'un achat de fer
Modifié en dernier par oesheutor le jeu. 31 août 2017 13:13, modifié 1 fois.
on aura encore appris quelque chose aujourd'hui
16 lucioles plus tard:
- neurotic 76
Très chouette cet ensemble Technics... Il faudra nous faire une présentation et un topo sur les qualités à l'écoute !
