Bonjour à tous !
Un question me taraude...
Voici le contexte : sur une interface audio je me sers des sorties principale en XLR symétrique pour écouter sur mes enceintes amplifiées, jusque là tout est classique.
Comme il n'y à qu'une sortie stéréo avec volume et que j'aimerai écouter aussi le son sur ma chaine HI-FI la parade aurait été d'utiliser une des 2 sorties casque qui bénéficient elles aussi d'un volume dédié en utilisant un adaptateur jack vers RCA...
Soucis ou pas à vous de me dire et je vous en remercie...
Sur l'entrée AUX du A4-MK2 l'impédance est de 47 K Ohms
Reste que les sortie casque de l'interface audio les caractéristiques sont les suivantes :
Phones 1/2
Output: 6.3 mm TRS jack, unbalanced, stereo
Output impedance: 0.1 Ohm
Signal to Noise ratio (SNR) @ +22 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
Signal to Noise ratio (SNR) @ +7 dBu: 114 dB RMS unweighted, 118 dBA
Output level at 0 dBFS, Ref Level +19 dBu, load 100 Ohm or up: +22 dBu (10 V)
Output level at 0 dBFS, Ref Level +4 dBu, load 8 Ohm or up: +7 dBu (1.73 V)
THD @ +18 dBu, 32 Ohm load, 1.2 Watt: -110 dB, 0.0003 %
THD+N @ + 18 dBu, 32 Ohm load: -107 dB, 0.00045 %
THD @ +14 dBu, 16 Ohm load, 0.94 Watt: -110 dB, 0.0003 %
Max power @ 0.001% THD: 1.5 W per channel
See chapter 34.14 for detailed charts about the available output levels and output power.
Phones 3/4
As Output Phones 1/2, but:
Output levels at 0 dBFS: Hi-Power off +7 dBu, Hi-Power On +22 dBu
J'ai cru comprendre qu'un delta de x100 ou x1000 entre l'impédance du signal de sortie vers une entrée était un atout mais la de 0,2 à 47K...
Un grand merci pour vos précieux conseils et bon dimanche à tous !
Technics SU-A4MK2 - impédance
Re: Technics SU-A4MK2 et impédance...
Je ne vois pas où est le problème (j’ai un SU-A4).
Il faut juste atténuer un peu, mais comme tu te retrouves avec deux réglages de volume ça ira très bien.
Re: Technics SU-A4MK2 - impédance
UN grand merci Jacques !
J'ai cru comprendre justement dans le manuel de l'interface qu'il fallait dans ce cas commuter à +7 dBu...
Belle journée à toi
Belle journée à toi
