Photax-Concertone 800B - protection des HP
Avatar de l’utilisateur
Léo_47000
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par Léo_47000 » dim. 2 juin 2019 10:22
Concernant cet ampli, la protection des sorties HP n'est assurée que par des fusibles.
Questions:
Est-ce suffisant pour protéger les enceintes :question:
Pas de relai
Si cette protection n'est pas très efficace ; y aurait-il une autre alternative :question:
Merci pour vos suggestions.
:respect:
buron44
Re: Photax-Concertone 800B - Protection HP
Message par buron44 » dim. 2 juin 2019 12:41
il est possible d'acheter et de monter un kit de temporisation à relais, comme le K4700 de chez Velleman: https://www.velleman.eu/products/view/? ... fr&id=9233
Fiche technique du produit VELLEMAN K4700.pdf
(202.63 Kio) Téléchargé 8 fois
SL-QD33 - ST-G90L - SH-GE70 - SU-VX800 - RS-B965 - SV-DA10 - SL-P770 - SJ-MD150 - S626
Léo_47000
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par Léo_47000 » dim. 2 juin 2019 14:40
Merci pour l'info, je vais y réfléchir et j’imagine donc que les fusibles sont là que pour une protection en cas de court-circuit et non pas au cas d'un courant continu en sortie :question:
:respect:
Contributeur 2017/18/19
Message par Prof-Shadocko » dim. 2 juin 2019 15:20
:salut: Oui et le K4700 est un excellent choix car il possède en plus une tempo de mise en circuit des HP ! :genial:
Léo_47000
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par Léo_47000 » dim. 2 juin 2019 16:45
J'ai fait quelques recherches concernant ce module "Velleman K4700", prix moyen 25€ livré aussi cher que l'achat de l'ampli :ouais-mon-pote:.
Mais bon l'idée principale est la protection des enceintes :yes: .
Je pense sérieusement que je vais réaliser cet ajout.
Merci pour vos conseils.
:respect:
patchou81
Contributeur 2015/17/18/19
Message par patchou81 » dim. 2 juin 2019 21:00
:respect:
Je dirais que le seul vrai problème du Velleman K4700, c'est l'encombrement, ça dépend des amplis...Dans le Dual CV-61 c'était du gâteau, ce ne sera pas le cas de tous les amplis malheureusement...
Léo_47000
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par Léo_47000 » lun. 3 juin 2019 06:19
:respect:
Il est vrai que je ne me suis pas encore penché sur le problème de l'encombrement de ce kit, mais j'espère ne pas me tromper en disant que dans le "Photax-Concertone" il y a de l'espace.
Photax-Concertone - vue interne
Amplificateur Photax-Concertone 800B - vue interne générale.png (1.51 Mio) Consulté 334 fois
Merci à toi "Patchou81" pour m'avoir signalé ce point, car perso je n'y avais pas encore songé. :rougi:
Re: Photax-Concertone 800B - protection des HP
Message par Prof-Shadocko » lun. 3 juin 2019 07:43
:salut: Le K4700 rentre largement. Il suffit de déplacer légèrement la carte centrale vers l'avant de l'ampli et de positionner le kit Velleman juste derrière ! (enfin c'est comme ça que je ferais...)
patchou81
Message par patchou81 » lun. 3 juin 2019 07:46
Bonjour JM :salut:
Sinon je l'aurais bien vue sur la plaque de blindage... (en position verticale), Si je ne dis pas de bêtise...
Si ça passe entre les condos et la plaque bien entendue... :yes:
Temporisation: 6 sec.
Protection CC: +1V/-1V.
Courant maximum d'enclenchement: 10 A.
2 signalisations à LED.
Dimensions: 55 x 125 mm.
Kit à souder soi-même.
Message par Prof-Shadocko » lun. 3 juin 2019 07:54
Sinon je l'aurais bien vue sur la plaque de blindage... (position verticale), Si je ne dis pas de bêtise...
:salut: Bonjour JM !
Ah oui bien vu ! C'est même encore mieux je pense. Les fils seront un peu plus longs jusqu'aux sorties HP par contre...
patchou81
Message par patchou81 » lun. 3 juin 2019 08:07
Quoique ton idée soit aussi valable!!!
Mais alors il faudrait faire pivoter la carte centrale, de manière à la positionner comme sa voisine... De cette manière, il y aurait un dégagement plus important pour placer le Kit Velleman.
(Si c'est possible de la faire pivoter...) :doute:
phil19
Contributeur 2018/19
Message par phil19 » lun. 3 juin 2019 08:19
J'ai toujours ce type de problème avec les vieux amplis et comme je ne les gardent pas tous et que je souhaite conserver mes enceintes, j’ai réalisé ce type de boitier extérieur :
http://forum.vintage-audio-laser.com/vo ... t= boitier
Evidement on peut le faire aussi avec le montage Velleman K4700.
J’ai mis un boitier par enceinte et du coup je suis tranquille.
Justement, suite à la rénovation d’une paire d’enceinte je refais un autre boitier.
Michtruc
Contributeur 2016/17/18/19
Message par Michtruc » lun. 3 juin 2019 08:36
Il y a ça aussi, niveau prix et place à trouver c'est pas mal non plus, bon faut faire un peu d'assemblage mais ça fait partie du plaisir de le faire soi-même. :genial:
Pour l'alimentation AC 12-16V il y a peut-être moyen de repiquer quelque part, sinon une alimentation ça coute 1,50 €...
C'est une idée, comme ça. :smile:
J'ai déjà utilisé et ça fait le job.
40mm x 65mmpour cette carte.
55mm x 125mm pour la Velleman.
https://www.befr.ebay.be/itm/Speaker-Pr ... PsTi0yOpQ
Speaker Protection
Speaker Protection.png (536.02 Kio) Consulté 310 fois
Speaker Protection
patchou81
Message par patchou81 » lun. 3 juin 2019 08:47
Michtruc
Speaker Protection Board DIY Kit Audio Amplifier Boot Delay Protect Component
Il me semble qu'il n'y a pas de protection pour le courant continue sur ce kit...non...? :doute:
C'est juste un anti ploc!!!
Attention sous réserve...!!!
HICOCO
Contributeur 2018
Contributeur 2018
Message par HICOCO » lun. 3 juin 2019 09:28
il me reste quelques platines dispo si tu veux, c'est une protection AC et DC que j'avais fait pour un ampli sur la base du schéma d'un DIYeur du forum DiyAudio. Elle fait 60 X 100 mm stéréo, elle fonctionne sur un de mes amplis.
Fonctionne avec 12Vac ou 24 Vac.. il te faut récupérer cette tension sur le transfo existant ou rajouter un petit transfo 5VA. Tu n'a juste qu'a acheter les composants et les souder.
Photo 2 protection DC.JPG (171.12 Kio) Consulté 293 fois
Photo 1 protection DC.JPG (231.12 Kio) Consulté 293 fois
Michtruc
Message par Michtruc » lun. 3 juin 2019 12:51
Michtruc
Voici la même ou c'est écrit en grand ;
https://www.befr.ebay.be/itm/Speaker-Pr ... Sw5cNYdvwo
Speaker Protection
Speaker Protection.png (454.47 Kio) Consulté 253 fois
Speaker Protection
patchou81
Message par patchou81 » lun. 3 juin 2019 14:53
Michtruc
Hum...Autant pour moi... :rougi:
HICOCO
Contributeur 2018
Contributeur 2018
Message par HICOCO » lun. 3 juin 2019 15:11
Les deux sont décrit comme système de protection HP .....donc la protection est contre le CC obligatoirement, ensuite il y a un délais a la mise sous tension pour éviter les scratchessss a la mise en route. Attention produit chinois avec parfois des surprises....
Léo_47000
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Message par Léo_47000 » lun. 3 juin 2019 18:01
Merci pour cette suggestion :genial: , je verrai lorsque j'aurai commandé le dît kit et ferai des mises en situation en fonction de l'espace.
Revenir à « Amplificateurs intégrés »
