Revox A78 - transistors chauffent voie droite  [RÉSOLU]
Verrouillé
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 09:47
Bonjour tout le monde,
Dernière acquisition de ma collection, ce Revox A78.
Il ne fonctionnait pas et on voyait qu’il avait été bidouillé.
2 gros condos de 4700 uf ont été changés
Je me suis aperçu qu’il y avait eu une inversion de polarité sur
un de ces condos, résultat un TR de puissance vois droite HS avec sa résistance et
une résistance HS sur le petit CI.
J’ai changé les composants HS et ça fonctionne.
Le seul problème est que les TR de puissance de la voie droite chauffent
beaucoup trop.
Le condo inversé a un peu gonflé, je me demande pourquoi il n’a pas explosé
je l’ai mesuré :
ESR 0,37 ohms
Vloss 2,9 %
4312 uf
Le 2e changé :
0,36
2,8
4571 uf
les anciens non changés :
Premier :
0,36
3,6
4513 uf
Deuxième
0,35
4,5
4620 uf
J’ai vu qu’il y avait déjà un sujet sur cet ampli, qu’il faut changer pas mal de composants mais avant je voudrais mesurer la tension des hp, je mets le moins sur la carcasse ou sur le moins du hp ?
Sur le sujet, Radas, mets le moins sur la carcasse.
Merci d'avance
En ligne
Billsimenon
Re: Revox A78-transistors chauffent voie droite
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 09:59
J'ai mesuré avec le moins sur la sortie HP :
Voie droite : 10 mV
Voir gauche : 46 mV
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 11:26
Autre chose, on est obligé de décoller la plaque allu sérigraphiée pour démonter la façade ?
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 11:41
Pour démonter la façade, il faut dévisser les 2 vis têtes plates à gauche et à droite derrière le bandeau alu marqué REVOX puis ensuite tirer sur le façade. ça tient grâce à 4 clips. Avant, il faut retirer les boutons bien sûr...
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 11:41
Je suis à 23,3 V en tension d'alimentation.
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 11:45
Salut Gege, merci je viens de l'enlever.
Pour le reste tu en penses quoi ?
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 11:47
La puissance est alimentée en + et - 41V. Les préamplis en 24V régulés
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 11:59
La stabilisation thermique est réalisée grâce aux 2 diodes soudées au verso dans cette zone. Elles sont en contact thermique avec le dissipateur par la colonnette pourvue de 2 fentes dans lesquelles passent les diodes.
Il faut faire attention aussi au vigitherm ( vissé sur le dissipateur ) qui risque de toucher les pattes des composants si il est mal orienté
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:04
Oui, le vigitherm doit être bien encastré.
J'ai régulé la tension à 24 V.
Que penses-tu de la tension HP :
"J'ai mesuré avec le moins sur la sortie HP :
Voie droite : 10 mV
Voir gauche : 46 mV"
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 12:05
Voie droite : 10 mV
Il faut mettre le - du multimètre à la masse et le + sur la sortie HP
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:10
Voie droite : 10 mV
Ok, gauche 49 mV, droite 8 mV.
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 12:13
C'est tout à fait correct !
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:14
Ok, pourquoi mes TR de droite chauffent ?
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 12:16
le réglage du bias ?
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:21
Oui, peux-tu m'expliquer la marche à suivre stp ?
Autre chose je pensais que les tensions HP devaient être les mêmes de chaque côté
alors qu'il y a 8 à droite et 46 à gauche...
Non, l'offset dépend de plusiers paramètres et peut dériver de quelques 10aines de mV. Ces valeurs sont vraiment bonnes. Sinon voir le réglage ci dessus
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:25
Les potards c'est lesquels ?
Photo Audio Vintage
Capture du 2019-04-14 12-23-54.png (1.23 Mio) Vu 667 fois
Sinewave2000
Message par Sinewave2000 » dim. 14 avr. 2019 12:29
j'ai déjà travaillé sur ces amplis.
J'ai perdu un certain temps avant de comprendre un truc tout bête: la mauvaise numérotation des plots des plaquettes drivers, par rapport au schéma.
La numérotation commence par le plot 3, les 1 et 2 n'existent pas. Faut le savoir, c'est d'une logique.....
Revox A78 plots.jpg (188.02 Kio) Vu 666 fois
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:30
Concernant le bias, ce sont les 4 potards, 1 pour chaque TR, et changement de résistance pour chaque TR je présume...
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:32
La numérotation commence par le plot 3, les 1 et 2 n'existent pas. Faut le savoir, c'est d'une logique.....Revox A78 plots.jpg
Bonjour, merci pour ces infos.
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 12:41
:ic45: Pour chaque voie, il y a un réglage du bias, montré sur la photo et l'autre pour l'offset ( tout à gauche sur la photo )
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 12:47
Muy bien comme ceci :
Capture du 2019-04-14 12-23-54bb.png (1.23 Mio) Vu 653 fois
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 13:33
:yes:
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 13:40
J'ai commandé des sondes crochet clip pour faire les 2 voies simultanément.
Donc la suite dès leurs réceptions.
Merci Gege, bonne après-midi.
gege_sens
Message par gege_sens » dim. 14 avr. 2019 13:46
Tu n'es pas obligé de faire les 2 voies simultanément... Cool !
En ligne
Billsimenon
Message par Billsimenon » dim. 14 avr. 2019 13:48
Oui mais mes sondes sont pourries, je préfère en avoir des neuves et ne prendre aucun risque.
Verrouillé
