Tectronic SA-535 - bourdonnement
- claude05
Bonsoir
Je suis en train de remettre en forme ce petit ampli Tectronic SA-535 dont la carte puissance ressemble étrangement a celle d'un Scott A-436
Après un bon nettoyage et remplacement de 100% des chimiques Il fonctionne mieux mais reste ce petit bourdonnement
j'ai contrôlé les fils de masse j'ai mi un point de soudure sur ceux qui sont wrappés ça ne change rien
j'ai pris des tensions sur les sorties HP
Rien de branché sur lampli
Volume a zéro Basse et treble au minimum sélecteur sur AUX
Sortie G : 170 mv Ac
Sortie Dr : 110 mv Ac
si je met le volume et treble a fond rien ne bouge
si je met Bass a fond ça monte ( et ça s'entend bien si HP branchés)
sortie G passe à 183 mv
la sortie Dr passe à 132 mv
Ensuite
si je passe le sélecteur sur Phono alors là
volume a fond la tension monte et varie de 550 mv a 1,2 V
et si je met les basses a fond ça monte a 28 V Ac
treble aucun effet ....
Je n'est trouvé aucun document sur cet ampli Bass Treble
Re: TECTRONIC SA-535 - Bourdonnement
Edit modération: titre modifié
Si rien n'est branché sur l'entrée c'est un peu normal, surtout en phono. Il faudrait brancher des fiches RCA "avec un court circuit" sur l'entrée et refaire un essai.
- Michtruc
Une idée, le corps du potentiomètre concentrique volume/balance a bien son écrou qui le relie à la masse?
J'ai déjà rencontré ce problème par intermittence et c'était l'écrou du potar qui était desserré...
- claude05
- claude05
j'avais un doute sur le potar des basses j'avais 8 Ohm entre sa carcasse et la masse j'ai donc gratté un peu l'écrou et sa rondelle c'est c'est tombé à 0,6 Ohm mais ça n'a rien changé
- claude05
Chez mon pote un platine Sanyo était branchée dessus et c'est vrai que ça fonctionnait ...
Là si je branche des enceintes sans brancher une platine TD, le sélecteur étant sur phono le bourdonnement est très fort , se serait normal
- Michtruc
Je viens de voir sur le net que la partie ampli et préampli sont scindables , si tu retires les deux cavaliers à l'arrière est ce que le problème est toujours présent?
Claude !
Il faut que tu mesures les tensions offset en DC = courant continu ! parce que par exemple 170mV ac dans le cas présent, ce n'est pas représentatif...
- claude05
Alors cavaliers enlevés toujours les mêmes valeurs en 170 a gauche et 110 à Dr par contre elles ne varient plus bien sur en en jouant sur les différents volumes ...
- claude05
Salut Prof-ShadockoProf-Shadocko a écrit : ↑sam. 16 juin 2018 08:21 Claude !
ok mais elles se prennent à quel endroit ses tensions vu que je suis loin d'être un expert et que je n'ai pas la Doc
Tu prends la masse idéalement sur le point milieu des condos de l'alimentation où, au pire, si c'est trop compliqué sur le châssis à un endroit où arrive un fil de masse... Ensuite sur les résistances de 0,27 ohms, HP débranchés, commut.speakers off, volume zéro, correcteurs au milieu.
- claude05
Ok vais voir çà au retour du marché merci
Quelle valeur faudrait avoir ..
- claude05
Alors j'ai : 0,170v Dc à G
Et : 0,110v à Dr
Et : 0,110v à Dr
C'est quand même un peu trop !
Il faudrait tomber à des valeurs maxi de 30....40mV, l'idéal étant d'être le plus proche de 0.
On a pas un schéma de cet ampli ?
Il faut trouver où se situe le réglage du 0 (s'il existe !)
- claude05
J'arrive a descendre en dessous de 0,160 V à G et à Dr ça descend pas beaucoup non plus 0,100 V , vais revoir ma copie ...
Modifié en dernier par claude05 le sam. 16 juin 2018 10:53, modifié 1 fois.
Je suis arrivé à trouver ceci :
- claude05
Voilà ce que je fait comme mesure ?
- claude05
Oui ce schéma je l'ai vu aussi j'ai été sur le forum mais déjà qu'en français l'électronique j'ai du mal alors là avec la traduction BING ....
J'ai l'impression que ce schéma n'est pas le bon !
En effet, nulle part n'apparaissent les ajustables que l'on voit sur la photo.... A moins que je ne sois borgne
- claude05
Par curiosité j'ai pris aussi les tensions sur les 2 autres résistances
à G : 208 Mv
à DR : 108 Mv
Là ...
à G : 208 Mv
à DR : 108 Mv
Là ...
- claude05
Alors toujours pareil j'ai relié en fils volants toutes les masses et la carcasse ensembles le BZzzzzzuuuuuu est toujours là
il diminue légèrement si je touche les parties métalliques et si j'inverse la prise 220 V
Il augmente avec le Volume un peu et plus encore avec le volume des basses ?
La carte de puissance est la même qu' un SCOTT A-436 je pense mais les transistors de puissance non , il y a un 2N4906 et un l'autre D371 ?? ( sur chaque voie bien sur )
le réglage du BIAS sur un A-436 il parle de 0,17 v j'ai essayé sa chauffe et je suis au max du réglage ...
Il fonctionne si non mais ça m'embête de rendre comme çà
... Ce qui nous fait 630mA (0,63A) !!! C'est beaucoup trop, il faudrait pas plus de 30...40mA et en l'absence de SM, on ne sait pas quel courant adopter donc essayer dans un premier temps avec 30mA, cad, environ 10 mV aux bornes des résistances céramique...
Il faudrait que maître Tichu nous oriente un peu mieux...
Le manuel de service du Scott A-436 recommande d'ajuster le bias à 15ma (8mV sur deux fois 0,27 ohm).
- claude05
Merci Mrs
pour le Bias je viens de trouver çà pour un A-436
http://audio.mezei.fr/pages/ScottA436.html
Photo du net : Je viens d'essayer il a tourné au moins 20 mn a mi régime nikel ,il ne chauffe pas à peine tiède et encore ... mais toujours ce BZZzzzzuuuuuu
Est ce que lui ou elle "VDR" sur l'inter M/A il faut la changer ?
