Scott 230S - mesures incohérentes
gege_sens
Re: Scott 230S - mesures incohérentes
Message par gege_sens »
Apostrof a écrit : lun. 4 juin 2018 18:14 Bonjour,
J'ai récupéré pour une bouchée de pain cet amplificateur à priori exactement le même que celui en photo puisque je l'ai ouvert... même condos, même transistors,... eh bien il présente toujours le même problème! :couac:
Au casque effectivement le son parait correct quoique peut être un poil moins puissant du côté gauche.
Sur enceintes (que ce soit spkrs1 ou 2 et sur n'importe quelle entrée) le son distord (c'est pas violent mais c'est pas clean et assez brouillon) sur le canal gauche. J'ai pas tenté de pousser trop fort.
Je suis assez newbie mais j'ai un multimètre que devrais je prendre comme mesure? Quels sont les points de contact? Comment prendre la mesure de l'offset? Je mets les pointes du multimètre sur les sorties hp avec ampli allumé? Apparemment les mesures des transistors avaient été fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un des 4 transistors qui est différent, est ce que çà pourrait venir de la?
J'ai remarqué aussi que sur les fils allant aux entrées, il y a beaucoup de traces de soudures... je vais mettre des photos ce soir.
Je vais repasser une couche de KF ce soir aussi dans tous les interrupteurs/potars
:magicien:
pour plus de compréhension, il serait souhaitable d'ouvrir un nouveau sujet...
Apostrof
Message par Apostrof »
Ok pas de soucis mais je suis sûr que c'est le même ampli (pas la marque ou modèle) mais le même tout simplement... comme par hasard même problème et même condensateur et même le transistor qui est pas d'origine au même endroit?
Apostrof
AH oui j'ai compris le sujet est indiqué résolu...autant pour moi!
