Luxman 620 - ampoule éclairage cadran H.S
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un ampli-tuner
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par Morton »
:salut: Bonjour,
Je viens solliciter la communauté des Valiens afin qu'elle puisse me donner quelques conseils ou pistes pour procéder au remplacement d'une des ampoules de la rampe d'éclairage du cadran de ce Luxman 620.
Luxman 620
Luxman 620
L'ampoule fautive
L'ampoule fautive
Support (rampe) ou C.I
Support (détail 1)
Support (détail 1)
Support (détail 2)
Support (détail 2)
Support (détail 3)
Support (détail 3)
Comme c'est la première fois que je me retrouve devant un montage comme celui-ci, je suis bien embarrassé.
Question 1 : Est-ce que l'on peut encore trouver ce type d'ampoule ?
Q 2 : si oui, quelle référence dois-je commander ? (aucun repère sur l'ampoule)
Q 3 : comment procéder pour le changement sans risquer de détériorer le support C.I marron ?
Merci pour vos suggestions
:mezomages: :mezomages:
Re: Luxman 620 : ampoule éclairage cadran H.S
Message par Tichu »
Les ampoules sont en parallèle:
Tu peux mesurer la tension (alternative) aux bornes de l'ampoule HS ?
scoubidousamy
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par scoubidousamy »
Y en a pas beaucoup, mais y en a là :
https://www.tme.eu/fr/katalog/#id_categ ... %3A6818%3B
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
:salut: à vous,
Merci Tichu pour le conseil et à Scoubidousamy pour l'adresse.
Je vais mesurer puis faire mon marché en allant sur le site conseillé (en espérant trouver les valeurs identiques).
A suivre donc...!
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
:salut: La suite donc....!
Voici le résultat des mesures prises sur l'ampoule H.S. (sur les autres ampoules j'ai le même résultat).
Faut-il préférer 150mA ou 300mA ?
Quelle incidence cela peut avoir....rapport aux autres ampoules ? Est-ce une question d'intensité lumineuse ?
Merci pour votre aide
Michtruc
Message par Michtruc »
Il faut prendre la tension sur l'ampoule, mais appareil allumé. :yes:
Edit; Mets ton multimètre sur 20. :genial:
alcha
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par alcha »
Bonjour Morton !
Oui, la différence entre une ampoule 150mA et une 300, c'est l'intensité lumineuse.
La 300mA éclairera plus que la 150mA.
Pas le double car la relation courant-luminosité n'est pas directe, mais nettement plus que la 150.
La 300 chauffera également plus.
Si les ampoules installées sont des 150 et que tu mets une 300, elle éclairera beaucoup lus que les autres.
Au contraire, une 150 éclairera nettement moins que des 300.
Je te conseillerais donc de commander des 150 et des 300. Au prix que ça coute, faut pas hésiter !
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
alcha a écrit : dim. 16 sept. 2018 12:23 Bonjour Morton !
Bonjour Alcha,
Ravi de te lire et merci pour les précisions apportées.
Tu as raison pour la cde, je vais prendre les 2.....je ne risque pas l'interdit bancaire avec un telle somme.
Et comme ça, si les autres venaient à lâcher j'aurai du répondant.
A bientôt
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Michtruc a écrit : dim. 16 sept. 2018 12:10 :salut:
:salut: Michtruc,
Je ne savais pas et du coup, n'osait pas prendre les mesures appareil allumé. :rougi:
Je vais m'y remettre et observer le résultat.
Je te remercie pour le conseil.
Morton
marc
Message par marc »
Morton a écrit : dim. 16 sept. 2018 11:41 :salut: La suite donc....!
Tu as mesuré 0V et non pas 6V, vu que l'appareil était éteint. :gnark:
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
:salut: Marc,
Merci pour ton conseil.
Michtruc m'avait également alerté sur le fait de mettre l'appareil sous tension....
Voilà les nouvelles mesures prises sur l'ampoule défectueuse.
Au regard de ce résultat est-ce que des ampoules de 6V ne seront pas trop faibles ?
gege_sens
Message par gege_sens »
bonjour,
Ici peut-être mais pas donné...
http://www.e44.com/eclairage-lampes/lam ... R1265.html
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
gege_sens a écrit : dim. 16 sept. 2018 16:58 bonjour,
:salut: Bonjour Gege et merci pour cette nouvelle piste d'approvisionnement.
Si je me réfère aux valeurs mesurées sur mon ampoule défectueuse (7,8V) cette référence correspondrait peut-être mieux...?!
Les autres ampoules ne supportant que 6 ou alors 12V.
:quid: :quid:
A suivre...
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Après quelques recherches, j'ai trouvé cette adresse qui propose une ampoule aux réf similaires pour un peu moins cher....3.26€/pièce + FdP.
Sauf que, le minima de cde pour cet article est de 10 ampoules... :ic47:
https://www.francelampes.com/micro-lamp ... anguage=fr
alcha
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par alcha »
Morton, essaye la baie, et choisis "monde entier" tu trouveras moins cher chez nos amis du sud-est asiatique ...
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Re: Luxman 620 - ampoule éclairage cadran H.S
:salut: Bonjour à tous,
Ça aura mis du temps....... :rougi: mais voila, les 5 petites navettes qui s'eteignaient progressivement ont été enfin remplacées.... :cool:
Loupiottes défectueuses
Loupiottes h.s et la ref remplaçante
Finalement, je me suis rabattu sur le fournisseur E44. Un grand Merci à gege_sens pour les coordonnées. Certes, la loupiotte n'est pas donnée mais comme je ne trouvais pas d'autres fournisseurs, j'ai fait avec et c'est très bien !!
Une belle barrette lumineuse ...
Luxman R-620 : cadran bien éclairé
Reste un autre petit souci à régler, une petite ronflette dès que je mets le receiver sous tension. Et ce, quelle que soit la position du sélecteur de voies (A, B ou A et B). :doute: :quid:
Alors, si vous avez une petite idée...et comme ce receiver a encore le ventre à l'air.....je pourrais, sur vos conseils et si c'est encore dans mes compétences, essayer de supprimer ce bruit dérangeant.
Encore merci à tous pour votre aide et vos conseils
Morton :mezomages:
tconil
Message par tconil »
Vaste sujet, les ronflettes !
As-tu essayé sur plusieurs positions du sélecteur de sources ? AUX, TUNER, PHONO, TAPE, ... est-ce que ça varie avec la position du potentiomètre de volume ?
Bien cordialement,
Thierry.
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
tconil a écrit : mar. 13 avr. 2021 16:24 Vaste sujet, les ronflettes !
:salut: Bonsoir Thierry,
Merci pour les pistes proposées.
Oui, j'ai fait le test et le choix des sources ne change rien, la ronflette (100Hz) mesurée devant le cache de l'enceinte, reste présente et elle est perceptible sur les les voies A ou B et A et B.
La hausse ou baisse du volume n'a aucune incidence sur la ronflette qui reste toujours au même niveau.
A suivre... :mezomages:
tconil
C853, condensateur de filtrage 4700µF - 80V à changer.
Bien cordialement,
Thierry.
Morton
Contributeur 2022
Contributeur 2022
tconil a écrit : mar. 13 avr. 2021 18:39 C853, condensateur de filtrage 4700µF - 80V à changer.
Merci Thierry pour l'information, le fautif est maintenant repéré !!
Condo fautif...recto
Condo fautif....verso
Retourner vers « Amplis-tuners »
